北京踏实徳研仪器有限公司 Http://www.isotopems.com AutoTDS-V型全自动热解吸仪 (配置20位、二次低温捕集解吸功能) AutoTDS-V型全自动热解吸仪是一款20位二次低温全自动热解吸仪,可以和色谱联动自动完成20支吸附管的脱附进样分析过程。适用于《HJ-644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》、《HJ/T 400—2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》、《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》、《HJ583-2010固体吸附/热脱附-气相色谱》、《GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》《HJ734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》等标准。 技术指标 电源:220VAC 50Hz 功率:<900VA 一次解吸温度:50~380℃,控制精度±1℃ 冷阱温度:-30度~室温(室温20℃时),增量1℃(可选) 二次解吸温度:150~380℃,增量1℃,升温速率>2400℃/分 管路加热温度:50~200℃,增量1℃,控制精度±1℃ 定时范围:1秒~59分钟59秒 定时误差:<0.1% 样品位: 20位 吹扫流量:10~100ml/分钟 气路耐压:>4kg 同步信号输出:两路1~2秒开关量 仪器外形尺寸:高*宽*长 500mm*400mm*610mm 仪器重量约: 32kg 特点: 通用性能强:可与任意品牌气相色谱仪(GC)和(GC-MS)联用,实现控制信息互联; 操作简单,使用方便,全程软件控制,自动化程度高:只需将样品管放入热解吸仪中,一切操作和控制均由控制软件完成,因而样品重复性好;主机中超大触摸液晶屏设计,可全程跟踪温度、操作命令; 提供同步接口,在进样的同时可以启动色谱和工作站。 冷阱采用半导体制冷+风冷,最低制冷温度可达-30℃(室温20℃时),满足大部分低温富集需求。 捕集阱升温采用直接电阻加热,升温速率>2400℃/分。 所有管路和六通阀可控温加热,消除系统冷点,减少样品损失。 带样品管自动检漏和故障报警功能:在检测每一支样品之前可以自动检查样品管和系统气路是否装好。 样品管路采用硅烷化惰性处理不锈钢管,减少污染残留。 地址:北京市海淀区温泉镇显龙山路19号北辰香麓雅庭 1座414室 电话:010-62493193 Email:isotopems@163.com AutoTDS-V型全自动热解吸仪是一款20位二次低温全自动热解吸仪,可以和色谱联动自动完成20支吸附管的脱附进样分析过程。适用于《HJ-644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》、《HJ/T 400—2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》、《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》、《HJ583-2010固体吸附/热脱附-气相色谱》、《GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》《HJ734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》等标准。
关闭北京踏实德研仪器有限公司为您提供《污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于污染源废气中挥发性有机物检测,参考标准《暂无》,《污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动热解吸仪。
