当前位置: 钢材 > 方案详情
片状切削屑钢样中钢品种鉴定检测方案(波散型XRF)
检测样品 钢材
检测项目 钢品种鉴定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
近年来,在X射线荧光分析的样品置备方面,对微小及微量样品的要求日趋严格。针对用传统仪器不能解决的样品制备及测试等问题,通过对仪器的高灵敏度化和新方法的开发,不仅解决了以上问题,而且应用范围越来越广泛。  在此我们介绍如何应用能够以CCD相机拍摄样品表面后得到的图象为基础,指定任意测试位置进行定性分析的ZSX100e型仪器,通过对一片片状切削屑进行定性分析及半定量值分析的结果,判别其钢种。
使用ZSX100e 判别片状切削屑的钢种 前言  近年来,在X射线荧光分析的样品置备方面,对微小及微量样品的要求日趋严格。针对用传统仪器不能解决的样品制备及测试等问题,通过对仪器的高灵敏度化和新方法的开发,不仅解决了以上问题,而且应用范围越来越广泛。  在此我们介绍如何应用能够以CCD相机拍摄样品表面后得到的图象为基础,指定任意测试位置进行定性分析的ZSX100e型仪器,通过对一片片状切削屑进行定性分析及半定量值分析的结果,判别其钢种。 1 样品处理及仪器 1.1 仪器 理学电机工业(株) ZSX100e型 X射线荧光光谱仪 X射线管 端窗型 Rh靶 4kW 样品观察装置 CCD相机 测试位置指定法 样品台 分析面积 0.5mm 1.2 样品制备  将样品放在有黏着剂的薄板上加压成型备用。 1.3 测试条件 元素 F~Mg Al,Si P,S Cl K,Ca Ti~U X射线管 端窗型 Rh管 kV-mA 30-120 30-120 30-120 30-120 40-90 50-72 分析直径 0.5mm 狭缝 标准分辨率 标准分辨率 标准分辨率 高分辨率 标准分辨率 标准分辨率 分光晶体 TAP PET Ge Ge LiF200 LiF200 检测器 F-PC F-PC F-PC F-PC F-PC SC PHA 微分法 X射线通道 真空 2 测试结果  将样品作片状切削后,切削屑变形为圆锥形。放在附着黏合剂的薄板上加压成型后,放入微区分析专用样品架中。  左图显示出CCD相机拍摄的样品表面图。将分析面积设定在0.5mmφ进行定性分析。 通过定性分析,检测出Fe,Cr,V,W,Mo等元素。如下图所示,得到了充分体现波长色散型仪器的特征---具有高精度角度分辨率,而且散射线(背景)低的图表。 Fe,Co Cr V W,Cu Mo  关于检测出的成分,使用仪器内置的灵敏度数据库,通过FP法计算出半定量值,结果如下图所示。根据日本规格协会发行的金属材料数据册,可以确认片状切削屑为工具钢的一种。 表-1 SQX分析结果和样品规格[mass%] SQX SKH10(例) Mn 0.35 <0.40 Cr 4.2 3.80 - 4.50 Mo 0.69 - V 4.6 4.20 - 5.20 W 12.3 11.50 - 13.50 Co 5.0 4.20 - 5.20 Cu 0.20 - Fe 72.7 残分 3 总结  类似于这样的微量样品,通过选择合适的样品制备和分析方法,可以得到另人满意的分析数据。关于片状样品,使用X射线分析法能够有效分析出其构成钢种。今后,发挥样品测试后可以回收的特点,在微量样品定量值评价方面,会有新的用途。 東京支店 /(03)3479-6011  大阪支店 /(0726)96-3387 東北営業所/(022)264-0446 名古屋営業所/(052)931-8441 九州営業所/(093)541-5111   本社 〒196-8666 東京都昭島市松原市3-9-12 (理学電機株式会社内) TEL(042)545-8190<代表電話案内> FAX(042)545-7983 〒569-1146 大阪府高槻市赤大路町14-8   TEL(0726)93-7991   FAX(0726)96-8066 〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12   TEL(042)546-8209   FAX(042)546-9057  理学電機工業株式会社 応用技術部 XRF169 REPORT PPLICATION A - 1 -
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
理学中国为您提供《片状切削屑钢样中钢品种鉴定检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于钢材中钢品种鉴定检测,参考标准《暂无》,《片状切削屑钢样中钢品种鉴定检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有Rigaku上照射式 X射线荧光光谱仪ZSXPrimusIV。
我要纠错
推荐专场
相关方案
