微波消解在钴基合金样品前处理中的应用 上海屹尧分析仪器公司 摘要:本方法为钴基合金(牌号分别为F221与F222)样品的前处理方法 (F221中各主要元素的含量为: C 0.5~1.0; Cr 24~28; Si 1.0~3.0; W 4.0~6.0; B 0.5~1.0; Fe ≤5; Co系量。F222中各主要元素的含量为: C 0.5~1.0; Cr 19.0~23.0; Si 1.5~2.0;W 7.0~9.0;Fe ≤5; Co 系量)。样品加入盐酸(HCl)、磷酸(H;PO4)和氢氟酸(HF)并使用上海屹尧分析仪器有限公司的WX-8000型微波快速消解系统做消解处理。本方法操作简单,消解速度快,效果完全,干扰少。可大大缩短了检验周期,取得满意的结果。 试剂:盐酸 HCl(30%)、磷酸H;PO4、氢氟酸 HF (49%),纯度均为分析纯。 仪器}::上海屹尧分析仪器公司 WX-8000型微波快速消解系统, KJ-100 高压密闭消解罐。 实验方法: 1.精确称取0.10g钴基合金样品于聚四氟乙烯消解罐中,加入 4mL HC1、2mLH,PO4、0.5mL HF, 混匀,加盖密封。 2.将消解罐置于 WX-8000 型微波快速消解系统中,并确认温度罐和压力罐已分别与温度传感器和压力传感器连接。 3.参数设定分别为: 步骤 温度(℃) 压力(atm) 时间(min) 功率(W) 1 180 30 8 1000 2 220 30 12 1000 4.待冷却至低于80℃后取出消解罐,并转移至容量瓶稀释定容。 注:(1)消解结束,样品澄清,呈灰色透明状溶液,无不溶物。
关闭产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《钴基合金样品中前处理过程检测方案(微波消解)》,该方案主要用于金属矿产中前处理过程检测,参考标准《暂无》,《钴基合金样品中前处理过程检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
