C6-C9 芳烃含量的测定 崔建波 (北分瑞利分析仪器集团公司色谱仪器中心,北京,100095) 本方法可对重整原料油、重整生成油、混合芳烃抽余油、60号溶剂油、120号溶剂油进行芳烃组成及总芳烃含量分析。 一、仪器与试剂 SP-3420A气相色谱仪配 FID 检测器; BF-2002双通道工作站; 标准样品组成及浓度 正庚烷 41.52% 苯 10% 甲苯 10.11% 乙苯 9.43% 对二甲苯 4.94% 间二甲苯 5% 邻二甲苯 4.92% 异丙苯 4.27% 正丙苯 4.77% 1,2,4-三甲基苯 5.04% 正庚烷为分析纯,其余试剂均为色谱纯 二、分析条件 色谱柱: PEG-20M; 载气:1高纯氮气;补充气流量:30ml/min 燃气:氢气,气量:30ml/min; 助燃气:空气,流量:300ml/min; 分流流量: 30ml/min: 柱箱温度:50℃,保持1 min, 升温速率5℃/min; 到150℃,保持20 min注样器温度:220℃; 检测器温度:220℃; 衰减:8: 量程:110: 进样量0.2微升 N -O N 00 6.245正庚烷 10.13T苯 T2.833'甲苯 15.537' 乙苯=15.78.61司面里氧苯
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《C6-C9芳烃中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《C6-C9芳烃中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
