SHIMADZU APPLICATION NEWS岛津分析应用报告NO.LC-001色谱分析http://www.shimadzu.com.cn岛津应用技术咨询电话(分析中心) 北京(010)85252416/2417/2352上海(021)64156604 广州(020)87108613 有机酸分析的柱后缓冲电导法与紫外法、直接电导法的比较 摘要柱后缓冲电导法采用柱后调节PH值,电导检测器检测的方法检测有机酸,它避免了经常使用的紫外法选择性低,直接电导法灵敏度低的缺点,是可以实现有机酸准确定量的一种新型分析方法。本文比较了这三种方法的分析结果。 食品中的有机酸是决定食品风味的重要成分,因此,有机酸的测定越来越受到重视。液相色谱法分析有机酸因操作简便而受到大家的欢迎。常规的液相色谱法使用紫外检测器,在205nm附近检测有机酸。因为很多化合物在此位置都有吸收,所以在检测中,目标组分易受样品本底中杂质的影响。使用选择性强的电导检测器可减少这种影响,但通常的直接电导法检测都是使用酸溶液作流动相,背景电导率高,而且酸溶液抑制了样品中有机酸的解离,使检测的灵敏度下降。本次试验采用柱后缓冲,电导检测的方法,同时避免了这两个缺点。 图1为本研究中使用的 HPLC 流程图。经过 图17有机酸分析系统 1、2、输液泵;3、进样器;4、柱温箱; 5、电导检测器;6、数据处理装置;7、混合器; 8、色谱柱;9、流动相;10、缓冲液 流速、温度、流动相浓度的变化实验,确定了最佳的实验条件。使用此条件,可在37分钟内完成11成分的分析(见图2),线性和重现性良好。 图211种有机酸标准品(100ppm, 10c_)的色谱图 1、磷酸; 2、柠檬酸; 3、丙酮酸; 4、苹果酸; 5、琥珀酸; 6、甲酸; 7、乙酸; 8、己二酸; 9、庚二酸; 10、丁酸; 11、乳酸 为说明它的特长,本次研究中用紫外检测法和直接检测法作了对比实验。 图3、4是本法与紫外检测法的比较。所有样品都通过0.45cc膜过滤器的过滤, 10cL进样。从比较图中可以看出,对这两种样品,使用电导检测器都减少了样品背景中有紫外吸收的杂质干扰,提高了基线分离的程度,增加了定量的可靠性。 图3橙登的色谱图对比(左:UV检测法;右:柱后缓冲电导检测法) 图4啤酒的色谱图对比(左:UV检测法;右:柱后缓冲电导检测法) D岛津国际贸易(上海)有限公司 图5是本法与直接检测法的比较。从图中可看出,尽管有机酸因缓冲液的加入而被稀释,仍可大幅提高有机酸的检测灵敏度。 (左:直接检测法;右:柱后缓冲电导检测法) 表1柱后缓冲电导检测法分离测条件 分析柱: Shim-pack SCR-102H (8.0mmL.D.× 300mmL.)2根 流动相: 10mMp-甲基苯磺酸 流速: 0.9mL/min 温度: 35C 缓冲液: 40mM Bis-Tris 水溶液, 内含10mMp-甲基苯磺酸和100u MEDTA 流速: 0.9mL/min 检测池温度: 43℃ 表2紫外检测法的分离检测条件 分析柱: Shim-pack SCR-102H (8.0mmL.D.×300mmL.)2根 流动相: 5mM HCLO4 流速: 0.8mL/min 温度: 60℃ 检测波长: 210nm 表3直直接电导法的分离检测条件 直接电导法的分离检测条件 分析柱: Shim-pack SCR-102H (8.0mmL.D.×300mmL.)2根 流动相: 10mM p-甲基苯磺酸 流速: 0.9mL/min 温度: 35℃
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《磷酸、柠檬酸等有机酸标准溶液中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于酸中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《磷酸、柠檬酸等有机酸标准溶液中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
