有机酸分析的柱后缓冲电导法与紫外法、直接电导法的比较 摘要 柱后缓冲电导法采用柱后调节pH值,电导检测器检测的方法检测有机酸,它避免了经常使用的紫外法选择性低,直接电导法灵敏度低的缺点,是可以实现有机酸准确定量的一种新型分析方法。本文比较了这三种方法的分析结果。 关键词 HPLC 柱后缓冲电导法直接电导法紫外去有机酸分析 食品中的有机酸是决定食品风味的重要成分,因此,有机酸的测定越来越受到重视。液相色谱法分析有机酸因操作简便而受到大家的欢迎。常规的液相色谱法使用紫外检测器,在205nm附近检测有机酸。因为很多化合物在此位置都有吸收,所以在检测中,目标组分易受样品本底中杂质的影响。使用选择性强的电导检测器可减少这种影响,但通常的直接电导法检测都是使用酸溶液作流动相,,1背景电导率高,而且酸溶液抑制了样品中有机酸的解离,使检测的灵敏度下降。本次试验采用柱后缓冲,电导检测的方法,同时避免了这两个缺点。 图1为本研究中使用的 HPLC 流程图。经过流速、温度、流动相浓度的变化实验,确定了最佳的实验条件。使用此条件,可在37分钟内完成11成分的分析(见图2),线性和重现性良好。 图2 11种有机酸标准品(100ppm, 10pL) 的色谱图 1、磷酸;2、柠檬酸;3、丙酮酸;4、苹果酸;5、琥珀酸;6、甲酸;7、乙酸;8、己二酸;9、庚二酸;10、丁酸;11、乳酸 为说明它的特长,本次研究中用紫外检测法和直接检测法作了对比实验。 图3、4是本法与紫外检测法的比较。所有样品都通过 0.45 um 膜过滤器的过滤, 10pL进样。从比较图中可以看出,对这两种样品,使用电导检测器都减少了样品背景中有紫外吸收的杂质干扰,提高了基线分离的程度,增加了定量的可靠性。 图5是本法与直接检测法的比较。从图中可看出,尽管有机酸因缓冲液的加入而被稀释, 图3橙汁的色谱图对比(左:UV检测法:右:柱后缓冲电导导测法) 图4啤酒的色谱图对比(左:UV检测法;右:柱后缓冲电导检测法) 图 5 11种有机酸标准品(100ppm, 10pL)色谱图对比 (左:直接检测法;右:柱后缓冲电导检测法) 表1柱后缓冲电导检测法分离检测条件 分析柱:Shim-pack SCR-102H (8.0mmL.D.×300mmL.)2根 流动相:10mMp-甲基苯磺酸 流速:0.9mL/min 温度:35℃ 检测条件 缓冲液: 40mM Bis-Tris 水溶液,内含10mMp-甲基苯磺酸和100uMEDTA 流速: 0.9mL/min 检测池温度:43℃ 表2紫外检测法的分离检测条件 分析柱:Shim-pack SCR-102H (8.0mmL.D.×300mmL.)2根 流动相:5mMHClO4 流速 : 0.8mL/min 温度 :60℃ 表3 直接电导法的分离检测条件 直接电导法的分离检测条件 分析柱: Shim-pack SCR-102H (8.0mmL.D.×300mmL.)2根 流动相:10mMp-甲基苯磺酸 流速:0.9mL/min 温度:35℃
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《有机酸(磷酸)中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于酸中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《有机酸(磷酸)中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
