顶空气相色谱法法定 PET 瓶胚中乙醛含量 冯婷 (北京北分瑞利分析仪器集团公司色谱中心,北京,100095) 引言 由于PET(对苯二甲酸乙二醇酯)具有突出的优越性能,例如:无毒、重量轻、透明度高、强度高、不易碎、耐压性能良好、气密性能良好和较稳定的化学性能,因此, PET瓶是一种理想的食品及饮料包装容器。但是在其加工成型过程中容易使乙醛残留,放置过程中也会产生乙醛,对人体造成危害。国标GB13114-1991食品容器材包装材料PET的卫生标准要求,乙醛残留的含量≤0.5mg/kg(甚至0.3mg/kg)。可口可乐、达能、雀巢等公司均要求求测PET瓶胚种乙醛含量。 采用北分 SP-3420A气相色谱仪配FID检测器、填充柱系统进行分析,BF-2002色谱工作站采集谱图。实验结果表明,完全满足对乙醛残留量的测定。 2实验部分 2.1仪器与试剂 SP3420A气相色谱仪,配有FID检测器;F-502顶空进样器,配有20mL样品瓶;BF-2002色谱工作站(北分瑞利色谱仪器中心);乙醛标准溶液(国家标准物质中心) 2.2仪器条件 色谱柱:D3*2m, 柱温: 140℃: 注样器温度::250℃: 检测器温度:250℃ 样品箱温度::150℃:,管路温度::1125℃:;阀箱温度::125℃ 2.3结果与讨论 如图所示乙醛标准样品和 PET 瓶胚样品中乙醛均得到良好分离和检测,标准样品量0.6mg/kg, RSD 小于3%。 图1 乙醛标准样品色谱图 min 2,4 N- 寸寸一 8180 mV -7.2 -6.3 -5.4 4.5 -3.6 -2.7 1.8 -0.9 -0 --0.9 0,2 0,4 0,6 0,8 图2 PET瓶胚色谱图
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《PET瓶胚中乙醛含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中乙醛含量检测,参考标准《暂无》,《PET瓶胚中乙醛含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
