如何制备用于金相分析的铸铁样品? 铸铁的应用十分广泛,大家都非常熟悉的灰口铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、白口铸铁等,由于他们的化学成分不同,以及热处理方法的不同,其显微组织也不尽相同。对于铸铁中存在的石墨的金相检查需要对石墨尺寸、石墨类型,或者像氮化物和夹杂物进行分析。QMAXIS 针对铸铁的金相样品制备方案供大家参考。 (经过3%硝酸酒精溶液侵蚀,在180X明场下铸铁的微观组织相片) 铸铁样品的制备方法 具体制备步骤如下: 切割: Metlab 砂轮切割机,砂轮片选择用于切割材料的硬度范围在 HRC35~HRC50的砂片。镶嵌:热压镶嵌机,镶嵌材料用 QMAXIS 黑色酚醛树脂粉末 机械制样: Metpol-A 步骤 砂纸/抛光布 砂纸/抛光液 颗粒直径 冷却润滑 单个样品压力 N/PSI 时间 (min) 磨盘转速 rpm 相对转向 1 QMAXIS碳化硅砂纸 P180 水 25/5 2min 或 直至磨平 300 Contra 2 QMAXIS 碳化硅砂纸 P800 水 25/5 2 300 Contra 3 QMAXIS Plan抛光布 9pm MonoPaste 单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 25/5 3 300 Contra 4 QMAXIS Dura抛光布 3um MonoPaste 单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 20/4 3 250 Contra 5 QMAXIS Dura抛光布 1um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光 冷却润滑液 15/3 4 150 Contra 备注:Comp.指试样卡具与磨盘同向旋转, Contra 指试样卡具与磨盘逆向旋转浸蚀:用3%硝酸酒精溶液,进行浅浸蚀。 注意事项:当用金刚石抛光膏/抛光液抛光时,加入QMAXIS DiaFluid 水基抛光润滑液作为润滑剂和扩散剂,在每一个抛光步骤后,必需要用酒精或者蒸馏水清洗并使用压缩空气干燥样品。最后硝酸酒精溶液腐蚀后需要先用蒸馏水洗干净样品,然后用无水酒精清洗样品,并用压缩空气或者吹风机吹干样品。 以上制备方法能否帮助您解决制样问题呢?如需更多技术指导请联系 QMAXIS客服或者应用工程师。 铸铁的应用十分广泛,大家都非常熟悉的灰口铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、白口铸铁等,由于他们的化学成分不同,以及热处理方法的不同,其显微组织也不尽相同。对于铸铁中存在的石墨的金相检查需要对石墨尺寸、石墨类型,或者像氮化物和夹杂物进行分析。QMAXIS针对铸铁的金相样品制备方案供大家参考。
关闭产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《铸铁中金相检验检测方案(棉质制品)》,该方案主要用于铁中理化分析检测,参考标准《暂无》,《铸铁中金相检验检测方案(棉质制品)》用到的仪器有美国MetLab自动金相抛光机、美国QMAXIS高品质碳化硅金相砂纸、美国QMAXIS高品质金相抛光布。
