Living up to LifeMICROSYSTEMS LEICADM2700M-可靠方便型立式材料显微镜3 Leica DM2700M 最新高级LED照明正置材料显微镜 结构简单,使用可靠:Leica DM2700 M 以最好的光照强度观察材料组织 在最好的光照强度下观察材料组织。通用白光(4500K)LED照明装置与著名的高品质徕卡光学装置完美匹配,打造出理想的质量评估和检测工具。 Leica DM2700M代表了简单可靠的显微镜设计,改善您的工作流程,把精力集中在工作上。 )成像卓越 ,使用可靠 操作灵活 记录方便 BuderuLing LED照明,一键触发完美照明 适用各类工业用途的通用显微镜照明装置 适用于明场,暗场,微分干涉和偏光的多功能光源:,白光,色温恒定 、真彩色成像 完全无需调整 ,使用寿命长达20年 进入未来的显微镜时代. 值得信赖的卓越成像 顶级光学部件 光学性能决定显微镜的质量性能卓越。当今的数字时代依然如此。徕卡显微系统品牌始终代表着光学性能的最高标准。徕卡显微镜的物镜不仅具有创新性,且具有较高的成本效益,它始终提供高对比度和锐化的图像,这毫不逊色于通过目镜和数码镜头所捕捉到的图像。徕卡显微镜能够将具有鲜明对比度和锐化的图像与高分辨率视场和优化图像视场结合起来。无论工作需求是多么的苛刻,徕卡显微系统总能提供经济的解决方案。 值得信赖使用可靠 我们专注于显微镜操作 我们在Leica DM2700M 显微镜的设计中融入了便于理解操作的功能设计。使您能够专注于自己的工作,而不是把精力耗费在设备调整上。 徕卡彩色编码物镜与孔径光圈的完美结合成就了彩色编码光圈辅助装置(CCDA)。使用彩色编码光圈辅助装置后,显微镜分辨率、对比度以及景深的基本设置工作变得简单便捷。适用于显微镜焦距粗调、微调以及超精细调整的嵌入式调焦止动装置、高度可调节对焦旋钮以及三 齿轮式对焦机构使Leica DM2700M显微镜的操作更为可靠持久,同时也使其更加便于日常使用。在最大程度降低操作失误的同时还能够显著加快你的工作进度。前所未有的简单手动调节显微镜,设备操作过程中,绝不会出现任何性能和功能打折扣的情况。Leica DM2700M显 微镜可靠、耐久以及高品质的人机工程学设计使其操作更为简单并能够大大提高用户的操作舒适程度。 灵活性意味着节省成本 适用于所样本的多功能产品 Leica DM2700 M为适用于明场、暗场、微分干涉、偏光以及荧光用途的多功能立式显微系统。除了所有入射光用途之外, Leica DM2700M同时还适用于所有配置透射光的用途。 具有三个可选的物镜转盘BF/DFM32显微镜镜鼻可装配多达五个物镜,而BF/FLUO则可配置多达六个或者七个物镜。 可适用于尺寸至100×100毫米的样本一例如金属薄片,半导体薄片或者印刷电路板,最大厚度可达80毫米,例如机械加工部件,可利用综合测试程序进行监测。 Macro宏观物镜能够使你一眼即可看到40毫米的样本。也成为你进行快速定位和综述文档的理想工具。 灵活性对于所有的样品来说都是至关重要的 配置灵活性 )入射光轴配置有高品质明亮视场 )内置斜照明装置 )三个物镜转盘 0.7x宏观物镜直接可观察到40毫米范围的样本 )选配入射光装置 )适用于所有用途 )最大视场范围可达到100×100毫米 )观察高度可高达80毫米 )适用所有显微对比方法 简化文件记录过程 图像记录、保存和检索 适用于反射光用途的徕卡数码摄像机与徕卡应用套件中的图像采集和归档软件功能的结合,能够确保检测结果方便有效地保存。 能够实现材料数据快速精准地分析 Leica Steel Expert, Phase & grain 进行离子分析。 Expert,以及Cleanliness Expert均为能够提供高品质解决方案的专业软件包,这些软件包尤其是适用于要 求高样本处理量以及自动运行操作的环境。由于采用了模块化结构,其功能涵盖从简单、互动到自动摄影测量;例如标明金属表面特征或者 便于进行文件记录 徕卡摄像头与软件的完美结合 数码相机,高清晰度成像 ,快速实时成像预览 图像分辨率范围从130万像素到800万像素 曝光时间范围从100微秒到30秒 )每个颜色通道内的颜色深度可多达16 bits 图像归档/图像分析,徕卡应用套件 )从简单的图像归档到自动化处理)适用于图像分析的常规工具 (Leica Grain & Phase Expert) 〉],适用于非金属夹杂物的工具(Leica Steel Expert) ,适用于清洁度分析的专业工具 (Leica Cleanliness Expert) 上图:500倍放大倍数LED斜照明视场情形下的涂层退火黄铜样本。 下图:200倍放大倍数,由斜照明造成的类似三维立体塑料复合材料样本。 外形尺寸 Leica DM2700M 100倍放大倍数下的NPlan斜照明铁素体C35共析混合物样本 100倍放大倍数下的NPlan铁素体C35共析混合高强度珠光体铸铁 技术规格 Leica DM2700M 电源 稳定通用电源,工作电压范围为90-230V Ernst Leitz 于 1907年发表了“与用户合作,使用户受益”的声明,描述了徕卡显微系统与最终用户的通力协作以及不断创新的驱动力。我们已经开发了五个品牌价值来实现这一传统: Pioneering、High-end Quality、Team Spirit、 Dedication to Science 和 Continuous Improve-ment。对我们来说,实现这些价值就意味着: Living up to Life. LIFE SCIENCE DIVISION 徕卡公司生命科学部门为科研用户提供最先进的显微成像技术。实现显微结构的观察、测量和分析。理解并满足用户的科研应用是我们在市场中领先的关键。 INDUSTRY DIVISION 徕卡公司工业部门的工作核心工作是支持客户寻求高质量的最终结果。徕卡公司提供了最好、最新颖的成像系统,满足他们在日常工作以及在工业研究应用中的观察、测量和分析微观结构的需要,满足材料科学和质量控制、法医学科学调查和教育应用的需要。 BIOSYSTEMS DIVISION 徕卡公司病理系统部门为组织病理学实验室和研究人员带来了最全面的高质量病理产品系列。从病人到病理学家,该范围包括每个组织学步骤所需要的理想的产品,还包括整个实验室所需要的高效工作流程解决方案。借助以自动化革新和 Novocas-traTM试剂为特色的全套组织学系统,徕卡公司通过迅速、准确的诊断和密切的客户协作,更好地关心病人。 MEDICAL DIVISION 全球强大的服务网络 电话: 传真 澳大利亚·North Ryde +61 288703500 298781055 奥地利·Vienna +43 148680500 1 486 80 5030 比利时 · Groot Bijgaarden +32 27909850 27909868 加拿大·Concord/Ontario +1 8002480123 8474050164 丹麦· Ballerup +45 44540101 44540111 法国·Nanterre Cedex +33 811000664 156052323 德国·Wetzlar +49 6441294000 6441294155 意大利·Milan +39 02574861 0257403392 日本·Tokyo +81 354212800 354212896 韩国·Seoul +82 2 5146543 25146548 荷兰·Rijswijk +31 704132100 704132109 中国·Hong Kong +852 25646699 25644163 ·Shanghai +86 2163876606 2163876698 葡萄牙·Lisbon +351 213889112 213854668 新加坡 +65 67797823 67730628 西班牙·Barcelona +34 934949530 934949532 瑞典·Kista +46 86254545 86254510 瑞士·Heerbrugg +41 71 7263434 717263444 英国·Milton Keynes +44 8002982344 1908 246312 美国·Buffalo Grove/lllinois +1 8002480123 8474050164 徕卡公司医疗显微镜部门的工作重点是与手术外科合作,以无论是现在还是将来都是最优秀、最新颖的手术显微技术为他们提供支持,更好地为患者服务。 徕卡仪器有限公司 地址:香港北角電氣道169號22樓B座 电话:(852)25646699 传真: (852)25644163 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 地址:上海市淮海中路398号博银国际大厦18层C座 电话:021-63876606 传真:021-63876698 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司北京分公司 地址:北京市首都体育育南路6号新世纪办公楼858室电话:010-68492698 传真:010-68492965 右侧图像:通用LED照明装置. 右侧图像:NPLAnEPI系列物镜(平场消色差) 您在钢铁行业的需要的是专业化,个性化的需要显微镜解决方案,以帮助您检查,分析或文档微观结构的发展,成分和机械性能。徕卡显微系统钢铁工业显微镜能帮助您研究并通过夹杂物,缺陷,腐蚀或其他潜在故障检查评估的质量和性能,同时利用这些符合人体工程学的成像系统降低应变的重复性任务。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
成贯仪器(上海)有限公司为您提供《钢铁中金相组织检测方案(金相显微镜)》,该方案主要用于铁中理化分析检测,参考标准《暂无》,《钢铁中金相组织检测方案(金相显微镜)》用到的仪器有null。
