-阻断剂分析(pH=10.0) 1970-01-01 方法: HPLC 基质:标准溶液应用编号:101003化合物:色谱柱: 色谱条件: 吲哚洛尔;醋丁洛尔;美托洛尔;比索洛尔;普萘洛尔;阿普洛尔Diamonsil C18(2)5pm 150x4.6mm色谱柱规格:150x4.6 mm, 5 pm 流动相:甲醇:5mM NH4HCO3(pH=10.0)=70:30 流速:1.0 mL/min 温度室温 检测器: UV 220 nm 文章出处: AN: D1105 关键字: β-阻断剂, HPLC, 吲哚洛尔;醋丁洛尔:美托洛尔;比索洛尔;普萘洛尔;阿普洛尔, Diamonsil C18(2),钻石二代,99601,吲哚洛尔;醋丁洛尔:美托洛尔;比索洛尔;普萘洛尔:阿普洛尔 图谱: 1.吲哚洛尔;2.醋丁洛尔;33.美托洛尔;544.比索洛尔;5.普萘洛尔;66.阿普洛尔 色谱柱规格: 150 x 4.6 mm, 5 μm流动相: 甲醇: 5 mM NH4HCO3(pH=10.0)=70:30流速: 1.0 mL/min温度: 室温 检测器: UV 220 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《β- 阻断剂标准溶液中吲哚洛尔检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于预防类生物药品中吲哚洛尔检测,参考标准《暂无》,《β- 阻断剂标准溶液中吲哚洛尔检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
