矿井气气相色谱分析法 前言:近年煤矿瓦斯爆炸多有发生。利用气相色谱监测井下通风气以成必须。但多年来, 矿井通风气气相色谱分析法,多为两根色谱柱切换或两次进样。仪器使用较为复杂,仪器易出现使用问题。就单柱法还鲜为人知。 1, 矿井气形成 (1) 地质运动作用生成的煤层中含有一定的CH4气体。 (2) 煤在缺氧的状态下,高温高压的地质作用下,产生一定的干馏气体。如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的(不检测)H2,SO2,H2S。 (3) 矿井通风气主要由大气O2,N2组成。 2, 矿井气的危险性 (1) 瓦斯气(CH4)达到一定浓度时产生爆炸。 (2) CO气使人员中毒。 (3) C2H2,C2H4,C2H6气会使煤层自燃。 3, 矿井气的监测要求 国家要求监测CH4,CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6,O2,N2。 4, 南京科捷气相GC5890A的配置 FID,TCD,双填充柱进样器,平面六通进阀,柱后转化炉。 分析原理及方法 在TCD上分析O2,N2。在FID上分析CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。 由于FID对CO,CO2不响应。所以要将CO,CO2在高温下,在镍触酶催化下和H2反应转化成CH4。在FID上检测。反应式如下: CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O 五,分析方法 柱温作程序升温 进样器40℃,FID检测器(及转化炉)360℃。分析谱图如下: 图1 FID的谱峰 图2 TCD的,氧气,氮气色谱峰 六,总结 以上方法由于采用单柱分析方法。比两次进样或柱切换的方法更简单,实用。仪器不易出问题。一次进样完成分析O2,N2,CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。其中C2H2的检出线为0.2ppm 。CO检出线为0.5ppm。在实际工作中应用良好。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《矿井气中乙烯,乙炔等成分检测方案(氢气发生器)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《矿井气中乙烯,乙炔等成分检测方案(氢气发生器)》用到的仪器有KJH-300(500)高纯氢气发生器。
