瑞士万通中国 850谱峰思维离子色谱抑制型电导检测测定水样中的阴离子和消毒副产物(根据EPA 300A--B) 饮用水消毒是保证饮用水卫生安全的关键,利用抑制型离子色谱法直接测定阴离子和三种消毒副产物已经成为国内外关注焦点。三种消毒副产物的分析现有的国际标准方法有抑制型电导法,柱后衍生紫外检测法及 IC-MS 联用法等。但完成水中七种标准阴离子和三种消毒副产物一次进样出峰分析,离子色谱抑制型电导检测是目前最佳手段。 根据美国现在的 EPA300.1Rev-1.0 (1997) Part A(七种标准阴离子)需要40pL样品环, Part B(消毒副产物)需要200 pL样品环进样到 4mm 内径离子分析柱中。因此,测定一个样品要求两次进样测定不同离子,很难满足实验室大量样品测定的要求。 本文采用最新型号850谱峰思维离子色谱,最新 A Supp 7-250阴离子柱,证明用同-样品进样环能够达到满足标准规定要求。A Supp7-250色谱柱保证了F与消毒副产物,氟代乙酸盐的极佳的分离效果。 建议使用Metrohm英蓝阳离子去除模块更好的在线去除样品中的二价阳离子,过渡金属离子和有机阳离子如Chloramination。建议使用Metrohm MCS二氧化碳抑制器使无系统峰干扰,无进样负峰, 并且能有效消除样品中的二氧化碳(测试外加10g/L CO3)。 此应用同样适用于NIOSH 标准方法6004(SO2),7903(无机阴离子),S301(氟代乙酸钠) 表一: 水样中阴离子测定结果列表(包括重复性,回收率,标准偏差,检出限) 组分 (mg/L) F CIO2 BrO3 CI NO2-N CIO3 Br NO3-N HPOP so MDL-1 0.0660 0.0008 0.0008 1.2350 0.0161 0.0008 0.0074 0.1534 0.1573 1.5106 MDL-2 0.0659 0.0008 0.0008 1.2297 0.0164 0.0008 0.0074 0.1535 0.1525 1.5750 MDL-3 0.0655 0.0008 0.0008 1.2320 0.0165 0.0008 0.0074 0.1532 0.1537 1.5623 MDL-4 0.0651 0.0008 0.0008 1.2345 0.0163 0.0008 0.0074 0.1531 0.1472 1.5563 MDL-5 0.0651 0.0008 0.0008 1.2301 0.0163 0.0008 0.0073 0.1532 0.1587 1.5043 MDL-6 0.0657 0.0008 0.0008 1.2321 0.0170 0.0008 0.0073 0.1536 0.1658 1.5585 MDL-7 0.0662 0.0008 0.0008 1.2302 0.0164 0.0008 0.0072 0.1534 0.1524 1.5666 Average 0.0656 0.0008 0.0008 1.2319 0.0164 0.0008 0.0073 0.1534 0.1554 1.5476 True Value 0.0650 0.0008 0.0008 1.2900 0.0166 0.0008 0.0075 0.1600 0.1562 1.5500 %Recovery 100.99% 107.73% 103.49% 95.50% 98.96% 96.90% 97.86% 95.85% 99.46% 99.85% Std Dev 0.0004 0.0000 0.0000 0.0021 0.0003 0.0000 0.0001 0.0002 0.0059 0.0282 %RSD 0.0063 0.0204 0.0357 0.0017 0.0178 0.0076 0.0093 0.0012 0.0381 0.0182 MDL(3.14xSD) 0.00131 0.00005 0.00009 0.00671 0.00092 0.00002 0.00021 0.00056 0.01859 0.08852 色谱图 Figure 1 MDL Study. Figure 2 zoomed c-gram Figure 3 zoomed c-gram.. 上图:水中阴离子及消毒副产物色谱图(1检出限谱图,2亚氯酸根、溴酸根放大图,3溴、氯酸根放大图)
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《水中阴离子和消毒副产物检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中阴离子和消毒副产物检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
