离子色谱法测定孔雀河水中的无机阴离子 马锦、古琼、施晓东 新疆巴州环境监测站 新疆巴洲 841000 摘 要: 采样离子色谱法对孔雀河水中的无机阴离子进行检测,监控河水质量。采用Metrohm 861型离子色谱仪,A-Supp 4 (250*4mm)阴离子分析柱,1.8 mmol/L Na2CO3, 1.7 mmol/L NaHCO3作流动相,电导检测器测定阴离子含量。该方法分别对河水中的F-,Cl-,NO2--N,NO3--N,SO42--进行检测,结果表明,上述离子在检测范围内线性好、检出限低。 关键词:离子色谱;河水;离子 2002年,中国七大江河水系的741个监测断面中,仅29.1%的断面符合Ⅵ类以上水质标准,30%的断面属于人体不能直接接触、仅可用于工农业的Ⅳ、Ⅴ类水质,40.9%的断面属于完全丧失水环境功能的劣Ⅴ类水质;90%流经城市的河段受到严重污染,直接影响人民健康。因此,加强水质检测尤为重要。 孔雀河亦称饮马河,传说东汉班超曾饮马于此,故称。孔雀河是罕见的无支流水系,其唯一源头来自博斯腾湖,又从湖的西部溢出,故名孔雀河,其原来终点为罗布泊。孔雀河目前的水质仅达到Ⅲ类,且孔雀河流域湿地保护工程建设项目正式启动,因此进行孔雀河水的阴离子检测,对控制孔雀河水周边的排污具有重要指导意义。 1 实验部分 1.1仪器和试剂 Metrohm 861离子色谱仪(瑞士万通),主要配置:双柱塞泵,电导检测器,IC Net 2.3色谱工作站。0.22µm一次性过滤头。 F-,Cl-,NO2--N,NO3--N,SO42-离子标准物质(国家标物中心);再生液:H2SO4。 1.2标准溶液的配制 表1 标准溶液浓度 名称 浓度1 浓度2 浓度3 浓度4 浓度5 F- 0.2 0.4 0.8 1.6 2.0 Cl- 10 20 40 80 100 NO2--N 0.1 0.2 0.4 0.8 1.0 NO3--N 0.25 0.5 1.0 2.0 4.0 SO42- 10 20 40 80 100 1.3色谱条件 Metrosep A-Supp 4(250*4mm)阴离子色谱柱和A-Supp 4/5保护柱,流动相1.8 mmol/L Na2CO3, 1.7 mmol/L NaHCO3,流速:1ml/min,进样量:20ul,抑制器:化学抑制器,再生液:超纯水,50mmol/LH2SO4。 2 结果与讨论 2.1标准曲线的线性关系 在上述分离条件下,分析配制好的系列标准溶液,用峰面积进行定量,实验结果表明, F-,Cl-,NO2--N,NO3--N,SO42-的峰面积和其质量浓度在所测定的范围内线性关系良好。各离子的线性方程、相关系数见表2。从表2中可以看出,F-,Cl-,NO2--N,NO3--N,SO42-在检测范围内线性关系很好。 表2 标准阴离子的线性和相关系数 名称 线型 相关系数 F- Y=6.01132X-0.191174 0.99996 Cl- Y=7.29284X+67.1379 0.99925 NO2--N Y=2.15747X+0.789016 0.99995 NO3--N Y=3.54263X+0.107528 0.99990 SO42- Y=11.3337X+ 20.9379 0.99992 2.2样品测定 将新取的孔雀河水,稀释10倍,过0.22um针头过滤器后分析。得到的色谱图如图1。 图 1孔雀河水阴离子色谱图 表3 孔雀河水阴离子分析结果 离子 F-(1) Cl-(2) NO3--N(3) SO42-(4) 浓度mg/L 0.346 187.064 0.077 298.376 3结论 用离子色谱法对孔雀河水样品中的无机阴F-,Cl-,NO2--N,NO3--N,SO42-进行检测,能够有效监控河水质量。该方法具有灵敏度高、分析时间快、方便快捷等优点,适合对河水中的无机阴含量进行快速监测。 参考文献 [1] 水质无机阴离子的测定离子色谱法(HJ\T84-2001) 中华人民共和国环境保护行业标准 [2] 离子色谱法测定大渡河、岷江河水中阴离子 张成志 乐山师范学院学报 2004(12) [3] 离子色谱法在河水阴离子中的应用 胡西旦·格拉吉丁 新疆师范大学学报(自然科学版)2007(4) [4] 离子色谱法检测姚江河水中的无机阴阳离子 栾绍嵘,施超欧等 第十一届全国离子色谱学术报告会论文集 2006
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《孔雀河水中无机阴离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《孔雀河水中无机阴离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
