当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
 非甲烷总烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃。 大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。 监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但目前多数国家采用气相色谱法。因此我们采用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。在规定的条件下所测得的NMHC是于气相色谱氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计。
非甲烷总烃在线监测系统方案 简介   非甲烷总烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃。 大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。 监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但目前多数国家采用气相色谱法。因此我们采用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。在规定的条件下所测得的NMHC是于气相色谱氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计。 系统结构 气相色谱仪测量结构图及原理: 污染源 负压取样系统(保证压力流量恒定) 样品过滤系统 样品气自动收集系统 自动阀切换采集并检测系统 网络数字信号传输到子监测站 主监测站实时信号监控 数据传输 采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理 网络结构 本系统配有分级主管方式,可实现对多达253个色谱仪查看数据采集和远程监控。多通道并显的信号输出方式,数据刷新率小于8秒,可实时捕捉各子站动态监测数据。 具体数据传输结构如下图说明: 配置说明 1. 负压取样系统 2. 过滤系统 3. 自动收集系统 4. 色谱分离检测系统 5. 软件监控系统 功能特点 1. 远程数字信号传输 1. 采样时间,测量数据密度可设置 1. 远程控制及操作色谱仪 1. 全天候24小时可结构设计,适应地面监测 1. 网络信号无线数据传输,可实现远程遥测 1. 可选配中心数据测控管理平台,实现多点组网测量 1. 可选配苯系物监测系统 1. 可选配浓度超标报警系统 技术参数 1:用于各种高低浓度气体样品相关检测项目,采用双氢焰检测器/双进样口/双管定体积进样阀进样的设计 2:以一次进样完成气体样品中总烃、甲烷及非甲烷总烃含量测定(并自动扣除干扰峰); 3:火焰检测器(FID)。主机/工作站控制自动点火。最高操作温度 ≥450℃。最小检出限 ≤4× 10-12g/s(n-c16)。基线噪音 ≤5 ×10-14 A。基线漂移 ≤1× 10-13 A/30min 甲烷的最小检测浓度:0.05mg/m3 4:用非甲烷总烃专用色谱工作站(含品牌电脑打印机),不需要手动计算(包括氧峰扣除和甲烷峰扣除),按相应标准要求,一步到位,完成所有数据转换计算并直接得出结果; 附件: 使用调试 1. 仪器界面 NMHC监测点1 NMHC监测点2 NMHC监测点3 -------------------- NMHC监测点16 子站测 控平台 (数据采集、控制、传输) 中心站 (数据采集、处理中心) 网络数字化传输
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC2020N网络化气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
