iMlanonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:盐渍朴叶中二氧化硫含量检测的产品配置单(二氧化硫残留量检测仪) 蒸馏法检测盐渍朴叶中二氧化硫的含量 前言 硫磺燃烧产生二氧化硫,直接杀死虫卵、蛹等,抑制霉菌、真菌滋生,达到防虫、防霉作用。但若摄入过量,对人体伤害很大,食用过量的二氧化硫,容易产生恶心、呕吐等胃肠道反应,此外,还可影响钙吸收,促进机体钙流失。过量进食引起的急性中毒可出现眼、鼻黏膜刺激症状,严重时产生喉头痉挛、喉头水肿、支气管痉挛等,还可在人体内转化成一种致癌物质一亚硝胺。世界卫生组织(WHO)规定二氧化硫的人体允许摄入量(ADI)为 0.7 mg/kg体重。为了我们的健康,测试食品中的二氧化硫含量势在必行且迫在眉睫。 实验部分 1.1原理 在密闭容器中对试样进行酸化并加热蒸馏,以释放出其中的二氧化硫,释放物用乙酸铅溶液吸收。吸收后用浓酸酸化,再以碘标准溶液滴定,根据所消耗的碘标准溶液量计算出试样中的二氧化硫含量。 1.2仪器 Hanon SOA100二氧化硫分析仪, HanonT960自动电位滴定仪,铂复合电极,烧杯 1.3试剂 盐酸(1+1),醋酸铅(20g/L), 碘滴定液(C(1/2I2)=0.01mol/L),浓盐酸,去离子水,盐渍朴叶 1.4试样处理 样品准备,请参照说明书。 固体样品用刀切或剪刀剪成碎末后混匀,称取约 5.00g-10.00g均匀试样(样品量视二氧化硫含量高低而定),置于 400ml蒸馏管中。在 SOA100上机蒸馏,蒸馏完毕后,将接收液在T960滴定仪上进行滴定,同时做空白试验。 1.5实验操作 1.5.1蒸馏:参数设置:自动测试 稀释水量(ml) 100 接收液量(ml) 30 加酸体积(ml) 10 蒸馏时间(min) 7 淋洗水量(ml) 10 1.5.2滴定参数设置: 1.6结果与讨论 1.5.3实验结果 二氧化硫总含量按下式进行计算: X=(A-B)*C*0.032*1000/m 式中 X--试样中的二氧化硫总含量,单位为克每千克(g/kg) A--滴定试样所用碘标准滴定溶液(0.01mol/L)的体积,单位为毫升(ml) B--滴定试剂空白所用碘标准滴定溶液(0.01mol/L)的体积,单位为毫升(ml) C--碘标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/l) m--试样质量,单位为克(g) 0.032--1ml碘标准溶液[C(1/2I)=1.0mol/L]相当于二氧化硫的质量,单位为克(g) 编号 C(1/2I)/(mol/L) m/(g) Vo/(ml) V/(ml) X/(mg/kg) 均值 1 0.01031 10.03231 0.390 0.951 18.45 17.55 2 10.04927 0.911 17.10 3 10.05567 0.911 17.09 盐渍朴叶中平均二氧化硫含量为 17.55mg/kg。重复性良好,符合国标的要求。 实验时必须选择微量滴定进行实验,便于控制滴定过程。由于样品中二氧化硫的含量很低,用电位滴定仪进行滴定会减少人为误差,使结果更加准确。 滴定过程滴定管注意避光,以免引起滴定剂浓度的变化。 1.7参考文献 GB 5009.34-2016食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 -- -- 前言硫磺燃烧产生二氧化硫,直接杀死虫卵、蛹等,抑制霉菌、真菌滋生,达到防虫、防霉作用。但若摄入过量,对人体伤害很大,食用过量的二氧化硫,容易产生恶心、呕吐等胃肠道反应,此外,还可影响钙吸收,促进机体钙流失。过量进食引起的急性中毒可出现眼、鼻黏膜刺激症状,严重时产生喉头痉挛、喉头水肿、支气管痉挛等,还可在人体内转化成一种致癌物质—亚硝胺。世界卫生组织(WHO)规定二氧化硫的人体允许摄入量(ADI)为0.7 mg/kg体重。为了我们的健康,测试食品中的二氧化硫含量势在必行且迫在眉睫。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《盐渍朴叶中二氧化硫检测方案(二氧化硫)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《盐渍朴叶中二氧化硫检测方案(二氧化硫)》用到的仪器有SOA100二氧化硫残留量测定仪、海能T960全自动滴定仪。
