ColinTech 原始数据及图谱 用AutoHS 顶空进样器与毛细管色谱联用测定聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)乙醛的残留 摘要:本文介绍用 AutoHS自动顶空进样器与毛细管气相色谱仪联用,测定食品包装材料聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中乙醛的方法。 气相色谱条件 色谱条件:FID 检测器,色谱柱 C-125m×0.25mm;载气(氮气)压力 12psi;进样器温度200℃,柱温:50℃,恒温2分,20℃/分程序升温至120℃。 自动顶空进样器条件:载气压力120kpa; 加压时间3分;进样时间3秒;放空时间20秒,保温时间60分,循环时间6分,加热温度100℃,进样针温度105℃;传输管温度105℃。 样品制备: 将样品剪成小片,用液氮泡5分钟,再用粉粹机粉粹,称入1克样在顶空样品瓶中,取5个平行样进行分析。 AutoHS 顶空进样器测定聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)乙醛的气相色谱图 时间(min) 时间 1.939(min),电压56.999(mv) AutoHS 顶空进样器测定聚苯苯二甲酸乙二醇酯(PET)乙醛的气相色谱图五样重叠图 衬间 1.788(min),电压58.055(mv) 峰号 12字 1 5718649 70587497 inn nnnn 峰号 5 峰号 5798 273 070 1050187 3594 四个样的相对标准偏差 乙醛(1.288min)(面积:14512,13044,14156,13036,) RSD=4.82%
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
成都科林分析技术有限公司为您提供《聚对苯二甲酸乙二醇酯中乙醛检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中乙醛检测,参考标准《暂无》,《聚对苯二甲酸乙二醇酯中乙醛检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器。
