当前位置: 聚氯乙烯(PVC) > 方案详情
聚苯乙烯中苯乙烯检测方案(顶空进样器)
检测样品 聚氯乙烯(PVC)
检测项目 苯乙烯
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
聚苯乙烯是一种硬性材料,广范应用于食品和化装品的包装中,而单体苯乙烯和乙苯对人体有害需控制它的含量,我们采用自动顶空进样-毛细管气相色谱法测定这二种有机溶剂,操作简便,重现性好,结果准确可靠。在本文中有关顶空方法的应用作了相关描述.
-1- ColinTech AutoHS自动顶空进样气相色谱测定聚苯乙烯中苯乙烯的残留 聚苯乙烯是一种硬性材料,广范应用于食品和化妆品的包装中,而单体苯乙烯和乙苯对人体有害需控制它的含量,我们采用自动顶空进样-毛细管气相色谱法测定这二种有机溶剂,操作简便,重现性好,结果准确可靠。 1.仪器与试剂 1.1仪器 HP 5890气相色谱仪 FID 检测器;AutoHS 自动顶空进样器 1.2试剂 苯,乙苯为分析纯 2气相色谱条件与自动顶空进样器条件 色谱条件:色谱柱:C-2石英毛细管柱(30m×0.53mm),载气(氮气)压力 8psi;进样器温度150℃,柱温:30℃检测器温度150℃,信号衰减0.自动顶空进样器条件:载气压力 80kpa;加压时间3分;进样时间2秒;放空时间20秒,保温时间 30分,循环时间12分,加热温度120℃,进样针温度150℃;传输管温度150℃. 2. 方法与结 3.i.1对照样与标准曲线制备 分别用微量注射器取乙苯和苯乙烯各0.5微升,1微升,1.5微升,2微升注入密封的顶空样品瓶中,进行顶空色谱分析。以对照样浓度(微克/克)为横坐标(X),以对照样面积为纵坐标(Y),得线性回归方程与相关系数,乙苯Y=5612+39270X R=0.9912,苯乙烯Y=2435+1748XR=0.9817 对照样色谱图 聚苯乙烯中的残留 3.样品测试 将聚苯乙烯粒料用液氮浸泡后粉碎,过60目的分子筛,精密称取3克,进入顶空瓶密封后进行气相色谱普析。样品分析结果(表1) 表
关闭
  • 1/1
产品配置单
成都科林分析技术有限公司为您提供《聚苯乙烯中苯乙烯检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于聚氯乙烯(PVC)中苯乙烯检测,参考标准《暂无》,《聚苯乙烯中苯乙烯检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
