上海安谱科学仪器有限公司Tel: 021-54890099Fax: 021-54248311Shanghai ANPEL Scientific Instrument Co., Ltd. 网站: www.anpel.com.cn 题目:复方甘草口服溶液中吗啡的检测 (SPE-HPLC) 方法概要:复方甘草口服溶液中的吗啡经固相萃取小柱 CNWBOND LC-C18 柱提取洗脱后,用CNWSIL C8 柱液相色谱柱测定含量。 关键词:复方甘草口服液,吗啡,硅胶基质反相SPE 小柱, CNWBOND LC-C18 柱(CA0953,500MG/3ML), CNWSIL C8 液相色谱柱(LAEQ-0815004605,150mm*4.6mm*5um) 参考方法:中华人民共和国药典, 2005年版,二部, p.420 方法步骤: 1. 样品溶液的制备 吗啡:取 CNWBOND LC-C18(CA0953)固相萃取柱一支,依次用甲醇-水(3::11) 15mL与水5mL冲洗,再用pH值约为9的氨水溶液(取水适量,滴加氨试液至 pH值为9)冲洗至流出液 pH 值约为9,待用。将上述供试品超声处理10分钟,取出,摇匀,精密量取0.5mL, 至上述固相柱上,滴加氨试液适量使柱内溶液的 pH 值约为9(上样前另取同体积的续滤液预先调试,,以确定滴加氨试液的量),摇匀,待溶剂滴尽后,用水20mL冲洗,用5%醋酸溶液洗脱,用5mL量瓶收集洗脱液至刻度,摇匀,即得。 2...HPLC 测定方法: 用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂的 CNWSIL C8 柱(LAEQ-0815004605) , 以0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液-0.0025mol/L 庚烷磺酸钠溶液-乙腈(18:18:5)为流动相,检测波长220nm, 精确吸取样品溶液和 0.01mg/ml的吗啡标准溶液各20山L注入高效液相色谱仪,按外标法以峰面积计算出其含量。 结果分析: 每毫升复方甘草口服溶液应含无水吗啡 0.0765~0.104mg。固相萃取小柱吗啡回收率>95%,分离良好。 吗啡标准溶液图谱 复方甘草口服液中吗啡图谱
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《复方甘草口服溶液中吗啡检测方案(搅拌器)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《复方甘草口服溶液中吗啡检测方案(搅拌器)》用到的仪器有Talboys Professional磁力加热搅拌器。
