漏芦中B-蜕皮甾酮检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱: Agilent Zorbax plus-Cl8 250mm x 4.6mm,5um 进样量:10ul 流速:1ml/min 检测波长:270nm 柱温:30℃ 流动相:甲醇:水=31:69
464 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 —22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 漏芦(Loulu) (RHAPONTICI RADIX) 【药材基本信息】 别名 狼头花 来源 菊科植物祁州漏芦 Rhaponticum uniflorum(L.)DC.的干燥根 功能 清热解毒,消痈,下乳,舒筋通脉 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)1.0325g,精密加入30%甲醇20ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用30%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取β-蜕皮甾酮对照品 15.00mg,置于10ml 容量瓶中,用甲醇定容至刻度。再精密吸取上述溶液1ml,用甲醇精密稀释50倍,即得。 【分析条件】 进样量:10pl 检测波长:247nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=31:69 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照!品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:β-蜕皮甾酮98.5% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十四画蔓蓼槟豨罂漏- 4465 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 β-蜕皮甾酮 14.7min 0.94 5588 0.09% 【注意事项】 在此分析条件下,β-蜕皮甾酮出峰时间为14.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ·对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程 萍审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《漏芦中B-蜕皮甾酮检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《漏芦中B-蜕皮甾酮检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
