罂粟壳中吗啡检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Extend Cl8 250mm x 4.6mm,5um 进样置:20ul 检测波长:230nm; 柱温:27.5℃ 流 速: lml/min 流动相:乙腈:0.01mol/L磷酸氢二钾溶液=16 : 84
462 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 罂粟壳(Yingsuqiao) (PAPAVERIS PERICARPIUM) 【药材基本信息】 别名御米壳、米囊皮、米罂皮等 来源 罂粟科植物罂粟 Papaver somniferum L.的干燥成熟果壳 功能敛肺,涩肠,止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5000g,置 50ml量瓶中,精密加含含5%醋酸的20%甲醇溶液 25ml,密塞,重定重量,超声处理30分钟,取出,放冷,再称定重量,用含5%醋酸的20%甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取取105℃干燥恒重的吗啡对照品 7.72mg,置10ml棕色量瓶中,用含5%醋酸的20%甲醇溶液定容;精密吸取上述溶液 0.3ml,置 10ml棕色量瓶中,用含5%醋酸的20%甲醇溶液定容,制成每1ml含23.1pg的溶液,即得。 十四画蔓蓼槟豨罂漏 463 【分析色谱图】 o 对照品 ES6 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 吗啡 6.0min 1.27 5095 0.00036% 【注意事项】 0在此分析条件下,吗啡出峰时间为6.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; !若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 1X对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程 萍 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样置:20ul 检测波长:230nm; 柱温:27.5℃流 速: lml/min流动相:乙腈:0.01mol/L磷酸氢二钾溶液=16 : 84
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《罂粟壳中吗啡检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《罂粟壳中吗啡检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
