引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163412■—2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 密蒙花(Mimenghua) (BUDDLEJAE FLOS) 【药材基本信息】 别名小棉花、蒙花、黄饭花等 来源 马钱科植物密蒙花 Buddleja officinalis Maxim. 的干燥花蕾及花序 功能清热养肝,明目退翳 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末 0.5387g,置索氏提取器中,加石油醚(60~90℃)100ml,加热回流2小时,弃去石油醚,药渣挥干,再加甲醇100ml继续加热回流4小时,提取液置蒸发皿中,浓缩至适量,转移至50ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取蒙花苷对照品 7.64mg,置100ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得每1ml中含蒙花苷 0.076mg,精密量取 5ml,置于10ml 量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml中含蒙花苷0.038mg)。 【分析条件】 色 谱柱:Agilent Zorbax SB C18250mmx4.6mm,5um 进样量:20.0p. 检测波长:326nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:醋酸=45: 54.5:0.5方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:蒙花苷98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密续——4413 【分析色谱图】 密蒙花 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 蒙花苷 26.1min 1.22 8920 9.08% 【注意事项】 ·在此分析条件下.蒙花苷出峰时间为26.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之 检测人员:陈多加 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB Cl8 250mm X 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:326mn; 柱温:28℃流 速:1ml/min流动相:甲醇:水:醋酸=45:54.5:0.5
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《密蒙花中蒙花苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《密蒙花中蒙花苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
