引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 406 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 银杏叶(Yinxingye) (GINKGO FOLIUM) 【药材基本信息】 别名 飞蛾叶、鸭脚子 来源 银杏科植物银杏 Ginkgo biloba L.的干燥叶功能敛肺,平喘,活血化瘀,止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末0.3073g,置索氏提取器中,加三氯甲烷回流提取2小时,弃去去剂,药渣挥干,加甲醇回流提取4小时,提取液蒸干,残渣加甲醇-25%盐酸溶液(4∶1)混合液25ml,加热回流 30分钟,放冷,转移至50ml量瓶中,并加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取取皮素对照品 11.02mg,置10ml 容量瓶中加醇醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密称取山柰素对照品11.51mg,置10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密称取异鼠李素对照品 14.43mg,置 10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取以上三种对照品溶液,混合,用流动相稀释制成释1ml溶液含榭皮素31pg、山柰素 34.5pg、异鼠李素21.6ugo 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密续·—4407 【分析色谱图】 银杏叶——皮素、山柰素、异鼠李素 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 槲皮素 12.3min 0.92 7190 0.56% 山柰素 22.5min 0.94 6840 异鼠李素 25.8min 0.94 3601 【注意事项】 在此分析条件下,皮素、山柰素、异鼠李素出峰时间分别为12.3、22.5、25.8分钟。根据操作条件 的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时.建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:许纪锋 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul 检测波长:360mn; 柱温:28℃流 速:lml/min流动相:甲醇:0.4%磷酸溶液=50 : 50
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《银杏叶中山奈素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《银杏叶中山奈素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
