346 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163—-22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 秦皮(Qinpi) (FRAXINI CORTEX) 控毛 必33 【药材基本信息】 别名岑皮、秦白皮、蜡树皮等 来源 木犀科植物白蜡树 Fraxinus chinensis Roxb.或相同科属的干燥枝皮或干皮 功能清热燥湿,收涩止痢,止带,明目 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末0.5128g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取秦皮甲素对照品 50.71mg,置 50ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。精密称取秦皮乙素对照品 17.83mg,置 25ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。 【分析条件】 色 谱 柱:Agilent ZORBAX SB C18250mmx4.6mm,5pm 进样样:20pl 检测波长:334nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:乙:0.1%磷酸=8:92方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德德物技术有限公司对照品含量:秦皮甲素98.0% 秦皮乙素98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑—■347 【分析色谱图】 秦皮 5 10 15 20 25 30 35 min 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 秦皮甲素 13.1min 0.95 15018 3.30% 秦皮乙素 22.5min 0.95 20 921 0.18% 【注意事项】 在此分析条件下,秦皮甲素,秦皮乙素出峰时间为13.1分钟,22.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:334nm,柱温 30℃流速1ml/min流动相:乙腈:0.1%磷酸=8 : 92
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《秦皮中秦皮甲素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《秦皮中秦皮甲素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
