检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
银牌会员 1130 篇解决方案
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651633344——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上上) 首乌藤(Shouwuteng) (POLYGONI MULTIFLORI CAULIS) 399 燃燃 【药材基本信息】 别名 棋藤、夜交藤 来源原蓼科植物何首 Polygonum multiflorum Thunb. 的干燥藤茎功能养血安神,祛风通络 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2476g,置具塞锥形瓶中,精密加加稀乙醇 25ml,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,上清液滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D-葡萄糖苷对照品 10.71mg,置10ml容量瓶中,用稀乙醇溶解并定容至刻度,摇匀,再取上述溶液,用稀乙醇精密稀释20倍,即得。 色谱柱:Agilent ZORBAX Extend C18250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0ul 检测波长:320mm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙乙:水=20:80 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:2,3,5,4-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D-葡萄糖98.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画并荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿—335 【分析色谱图】 首乌藤 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D-葡萄糖苷 6.4min 0.90 7361 1.42% 【注意事项】 在此分析条件下,对照品出峰时间为6.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一; 稀乙醇的配制:取乙醇529ml,用水稀释至1000ml,即得。 检测人员:费文静 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX Extend C18 250mm X 4.6mm,5um进样量:20ul流速1ml/min检测波长:320nm; 柱温 25℃流动相:乙腈:水=20 : 80
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《首乌藤中2,3,5 ,4'''''''' -四羟基二苯乙烯-2-O-B-D- 葡萄糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《首乌藤中2,3,5 ,4'''''''' -四羟基二苯乙烯-2-O-B-D- 葡萄糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
