引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163326-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 香加皮(Xiangjiapi)(PERIPLOCAE CORTEX) 【药材基本信息】 别名北五加皮、香五加 来源 萝蘼科植物杠柳 Periploca sepium Bge.的干燥根皮功能祛风湿,强筋骨 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.3349g,置50ml烧瓶中,加60%甲醇15ml,加热回流1.5小时,滤过,滤液置25ml量瓶中,用60%甲醇洗涤容器,洗液滤入同一量瓶中,精密加入内标溶液 2ml,加60%甲醇至刻度,摇匀,取续滤液作为供试品溶液。 对照品溶液的配制: 精密称取4-甲氧基水杨醛对照品 20.44mg,置 10ml棕色容量瓶中,加60%甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密称取 0.64ml,置10ml棕色容量瓶中,加60%甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密称取内标物对羟基苯甲酸丁酯 151.72mg,加60%甲醇制成每1ml含 6mg的溶液;精密量取前面配制好的4-甲氧基水杨醛 4ml,内标溶液 2ml,置 25ml量瓶中,加60%甲醇至刻度,摇匀。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18250mm×4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:278nm; 柱温:25.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:醋酸=70:30:2方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:4-甲氧基水杨醛99.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——■327 【分析色谱图】 香加皮 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 4-甲氧基水杨醛 4.2min 1.07 15625 0.017% 【注意事项】 在此分析条件下,4-甲氧基水杨醛出峰时间为4.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:278nm. 柱温25℃流动相:甲醇:水:醋酸=70 : 30 : 2
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《香加皮中4-甲氧基水杨醛检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《香加皮中4-甲氧基水杨醛检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
