实验样品:软糖 实验目的:通过穿刺实验比较软糖的的硬度及粘附性 TA-XTPlus 设定:模式:测量力量采用压缩模式 操作: 返回开始 实验前速:1.0mm/s 实验速度:2.0 mm/s 返回速度:2.0 mm/s 测试距离: 10mm 感应力: Auto-3g 数据取点数: 200pps 附件: 6mm 柱型探头 (P/6) 使用 5kg 力量感应元 承重平台 (HDP/90) 实验设置:将承重平台安置在仪器上。将样品放置于带有孔的载物平台上。与探头的尺寸相比,样品的表面很宽大,所以同一个样品的表面可以做多次实验,如果有足够的位移分开也不要太靠近边缘。 注意:可以选择糖果夹替代孔板。如果选择孔板必须将平板坚实的安装。避免探头后撤引起的实验误差。 实验图象如下: 软糖在常温下测试的曲线 实验观察:一旦探头感应到触发力,探头将穿刺样品 10mm 的深度。该点的力值作为软糖的硬度,探头撤回时的最大负峰值就代表样品的粘性。曲线的斜率代表探头穿刺至要求的深度时样品的流动性。 数据分析:一旦测试完成,样品分析可以通过 MACRO 程序自动分析,e.g. Clear Graph Results Search Forwards Go to Min. TimeGo to Abs. +ve Value ForceMark Value Force Go to Abs. -ve Value Force Mark Value Force 实验结果: 从10个样品中获得的平均值。 硬度(i S.D.)(g) 粘性(iS.D.)(g) 注意事项: 根据穿刺样品的深度改变测试条件是很长重要的。因为它会较小或增加硬度值。所获得的值只与穿刺的位移相关。 样品在实验前的储存,包装和处理过程对样品的测试结果有很大影响。如果想对数据进行对比分析。必须保持相同的实验条件。 测试前,样品表面一定要平整光滑。 每次测试前,都要将探头搽试干净。 载物平台是预防仪器底座传热给样品,所以样品可能会变软。通过添加一层铝箔纸防止外界热传递。 探头刚撤回时,样品可能会随着探头仪器升起。这就需要借助外力来预防。 如果要优化实验参数,建议第一次测试使用最硬的样品,这样就可以得到一个最大硬度值的范围,以至确保力量感应元满足未来的所有样品实验。 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
关闭产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《软糖中硬度及粘附性检测方案(质构仪)》,该方案主要用于糖果中理化分析检测,参考标准《暂无》,《软糖中硬度及粘附性检测方案(质构仪)》用到的仪器有英国SMS超技质构仪 物性分析仪-TA.XT PlusC。
