木通中木通苯乙醇苷B检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.4572g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25ml,称定重量,加热回流45分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液4ml,置1OOml量瓶中,加70%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取木通苯乙醇苷B 对照品11.31mg,置1Oml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇勻;精密吸取上述溶液1ml,用25%甲醇稀释28倍,即得。 木通苯乙醇苷B 保留时间 6.3min 拖尾因子 0.87 理论塔板数 5341
74 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163一— 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 木通(Mutong) (AKEBIAE CAULIS) 【药材基本信息】 别名 通草、附支、丁翁等 来源 木通科植物木通 Akebia quinata(Thunb.)Decne 的干燥藤茎利尿通淋,清心除烦,通经下乳 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.4572g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25ml,称定重量,加热回流45分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液4ml,置 100ml量瓶中,加70%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取木通苯乙醇苷B对照品 11.31mg,置 10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液1ml,用25%甲醇稀释28倍,即得。 【分析条件】 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18150mmx4.6mm,5pm 进样量:5pl 检测波长:330nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:磷酸溶液=35:65:0.5方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:木木苯乙醇苷B91.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD 检测器,柱温箱,手动进样器 四画天木五瓦牛升化丹水 75 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 木通苯乙醇苷B 6.3min 0.87 5341 2.09% 【注意事项】 ·在此分析条件下,木通苯乙醇苷B出峰时间为6.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《木通中木通苯乙醇苷B检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《木通中木通苯乙醇苷B检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
