88 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 升麻(Shengma) (CIMICIFUGAE RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名绿升麻、西升麻、川升麻 来源原毛莨科植物升麻 Cimicifuga foetida L. 的干燥根茎 功能 发表透疹,清热解毒,升举阳气 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.4709g,置具塞锥形瓶中,精密加人10%乙醇25ml,密塞,称定重量,加热回流2.5小时,放冷,再称定重量,用10%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取异阿魏酸对照品 10.41mg,置 10ml 棕色量瓶中,加10%乙醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 2ml,置 10ml棕色量瓶中,加10%乙醇至刻度,摇匀,即得(每1ml中含异阿魏酸20.8wg)。 进样量:40pl 检测波长:316nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:乙晴:0.1%磷酸溶液=13:87方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:异阿魏酸99.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 四画:天木五瓦牛升化丹水一—89 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 异阿魏酸 20.8min 0.96 12 390 0.17% 【注意事项】 在此分析条件下,异阿魏酸出峰时间为20.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程 萍 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《升麻中异阿魏酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《升麻中异阿魏酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
