78 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 ——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 五倍子(Wubeizi) (GALLA CHINENSIS) 用年 【药材基本信息】 别名 木附子、百虫仓、花倍等 来源 棉蚜科动物五倍子蚜 Melaphis chinensis (Bell) Baker寄生于漆树科植物盐肤木 Rhus chinensisMill.或红麸杨 Rhus punjabensis Stew.var.sinica(Diels) Rehd. et Wils. 叶上形成的虫瘿 功能 敛肺降火,涩肠止泻,敛汗止血,收湿敛疮 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.5004g,精密加入 4mol/L 盐酸溶液 50ml,水浴中加热水解3.5小时,放冷,滤过。精密量取续滤液1ml,置100ml量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取没食子酸对照品 10.61mg,置于 25ml容量瓶中,加甲醇制成每 1ml 含 0.424mg没食子酸的溶液,即得。 色谱柱:Agilent Eclipse plus 150mmx4.6mm,5p.m 进样量:20pl 检测波长:273mm; 柱温:26.5℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=15:85方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:没食子酸99.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 四画天木五瓦牛升化丹水 79 【分析色谱图】 五倍子 分钟 【分析结果】 含量 保留时间 拖尾因子 60.33% 3.4min 1.49 5272 【注意事项】 在此分析条件下,没食子酸出峰时间为3.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《五倍子中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《五倍子中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
