引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2 ——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 丁公藤(Dinggongteng)(ERYCIBES CAULIS) 【药材基本信息】 别名 麻辣子 来源旋花科植物丁公藤 Erycibe obtusifolia Benth. 或光叶丁公藤 Erycibe schmidtii Craib 的干燥藤茎 功能祛风除湿,消肿止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.5536g,置具塞锥形瓶中,精密加密70%乙醇 50ml,称定重量,加热回流6小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 25ml,置烧瓶中,浓缩至约1ml,加 3mol/L 盐酸溶液10ml,水浴中加热水解2小时,立即冷却,移多分液漏斗中,用水10ml分次洗涤容器,并入分液漏斗中,加氯化钠2.0g,用三氯甲烷强力振摇提取5次,每次15ml,合并三氯甲烷液,加无水硫酸钠2.0g,搅拌,滤过,容器用少量三氯甲烷洗涤,滤过,滤液合并,70℃以下浓缩至干,立即加甲醇使溶解,转移至 10ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取东莨菪内酯对照品 13.70mg,加甲醇制成每 1ml 含 45.67pg的溶液,即得。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Bonus RP C18 250mm×4.6mm,5um 进样量:20pl 检测波长:298nm; 柱温:27.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:冰醋酸=32:68:0.16方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:东莨菪内酯98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006165163 二画丁人儿—3 【分析色谱图】 丁公藤 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 东莨菪内酯 17.1min 0.95 5686 0.045% 【注意事项】 在此分析条件下,东莨菪内酯出峰时间为17.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会绘少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加审核人:费文静
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《丁公藤中东莨菪内酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《丁公藤中东莨菪内酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
