14 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 4 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 三七(Sangi) (NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名 开化三七、人参三七、田七等 来源 五加科植物三七 Panax notoginseng (Burk.)F. H. Chen 的干燥根及根茎 功能 散瘀止血,消肿定痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.5678g,精密加入甲醇50ml,称定重量,放置过夜,置80℃水浴上保持微沸2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 分别精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Rb1对照品和三七皂苷R1对照品14.70mg、13.22mg 和8.01mg,置10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取以上三种对照品加流动相制成每 1ml含人参皂苷 Rg1 0.18mg、人参皂苷 Rb1 0.16mg、三七皂苷R1 0.10mg 的混合溶液,即得。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 三画三干土大山干川广小马一——15 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 三七皂苷 R1 17.4min 0.98 8921 9.31% 人参皂苷Rg1 21.9min 0.98 8741 人参皂苷 Rb1 47.5min 1.07 8012 【注意事项】 在此分析条件下,三七皂苷R1、人参皂苷Rg1 和人参皂苷 Rb1 的出峰时间分别为17.4、21.9和47.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;图中由于对照品溶剂峰过高,因此对照品的峰相应变小了;若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《三七中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《三七中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
