引领分析科技尽在北京谱火-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 垂盆草分析 垂盆草的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为景天科植物垂盆草Sedum sarmentosum Bunge 的干燥全草。夏、秋二季采收,除去杂质。干燥。【功能与主治】利湿退黄,清热解毒。用于湿热黄疸,小便不利,痈肿疮疡。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.4%磷酸(45:55)为流动相;检测波长为^60 nm。理论板数按檞皮素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取皮素、山柰素、异鼠李素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL各含15 ug、5 ug、5ng混合溶液,即得。 试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.5g, 精密称定,精密加入甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液25 mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续宅液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10uL, 注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,含算皮素(CsH0,)、山奈素(CSH,0,)、异鼠李素(CH)2O,)的总量不得少于0.10%。 垂盆草 样品来源:本品为景天科植物垂盆草Sedum sarmentosum Bunge 的干燥全草。夏、秋二季采收,除去杂质,干燥。产地:湖南。 对照品:皮素(上海同田生物技术有限公司,批号:08120411,含量:99%)、山柰素(上海同田生物技术有限公司,批号:08050421,含量:99%)、异鼠李素(上海同田生物技术有限公司,批号:08102701,含量:99%)。 对照品溶液的制备:取榭皮素、山柰素、异鼠李素对照品适量,分别制成储备液,然后用流动相制成每1mL各含30 ng、20 pg、10pg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)0.5211 g,精密加入甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-packXR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调节pH值至2.5)(33:67) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:70℃ SPD-M20A二极管列列紫外可见光半微量检测器 检测波长:360nm CTO-20AC柱温箱 采集频率: 40 Hz CBM-20A系统控制器 流速:1.2 mL/min SIL-20AC自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 槲皮素 2.783 60174 12593 8993 1.26 山奈素 5.029 40998 5211 10747 1.09 异鼠李素 6.802 40259 3840 10918 1.06 槲皮素标准曲线 重复性数据如下: 槲皮素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.782 60218 2.783 138563 2 2.783 60174 2.787 138742 3 2.785 60180 2.791 138761 Average 2.783 60191 2.787 138689 RSD% 0.05 0.04 0.14 0.08 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163山奈素标准曲线 山奈素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 5.029 40998 5.044 29095 2 5.033 41085 5.058 29098 3 5.032 41146 5.067 29095 Average 5.031 41076 5.056 29096 RSD% 0.04 0.18 0.23 0.01 浓度 mg/L 异鼠李素标准曲线 异鼠李素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 6.802 40259 6.816 49547 2 6.806 40241 6.821 49299 3 6.804 40225 6.833 49319 Average 6.804 40242 6823 49388 RSD% 0.03 0.04 0.13 0.28 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0x75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调节pH值至2.5)(33:67)柱温:70°C检测波长:360 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4 ul
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《垂盆草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《垂盆草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
