化工产品中聚醚胺、聚醚含水量检测分析技术案例 江苏某用户主要研发、销售化工产品,2017年10月在我司购买一台 AKF-2010V 卡尔费休容量法水分测定仪用于产品研发生产线上,近期,仪器在禾工技术员的协助下安装、调试结束;并现场培训如何使用 AKF-2010V 高精度水分仪检测聚醚胺、聚醚中的含水量,检测结果报告如下: 样品一:一:聚醚胺 聚醚胺可以作为环氧树脂的高性能固化剂,用于生产高强度、高韧性的复合材料;;也可作为聚脲材料的关键组份,在防水涂料体系中也有广泛应用。 样品二:聚醚 聚醚是目前销售量最大的一种合成油。它是以环氧乙烷、环氧丙烷、环氧丁烷等为原料,在催化剂作用下开环均聚或共聚制得的线型聚合物。 ---仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检 定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能 应对难溶样品 __.测定方法- 1、 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml 的无水甲醇溶剂。 2、 仪器打空白前加入水杨酸调节PH值,水杨酸和甲醇比例1:5,再使用仪器的“打空白”功能滴定至 终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。(聚醚可直接打空白,无需调节PH值) 3、 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能, 将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 生、 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、 用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器, 并开始测量. 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 检测仪器: AKF-2010V 容量法卡氏水分仪 漂移值:23.575ug/min 滴定度: 3.449mg/ml 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时间/m.s 测量结果/% 聚醚胺 1.3812 0.443 1.23 0.1071 2.3514 0. 72 1.37 0.1033 平均值/% 0.1052 RSD/% 2.554% 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时间/m.s 测量结果/% 聚醚 1.3421 1.286 1.36 0.3264 2.1467 2.045 1.80 0.3252 平均值/% 0.3258 RSD/% 0.26% 结论: 采用 AKF-2010V 卡尔费则水分测定仪测定聚醚胺中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,由于聚醚胺样品有碱性,测试时需加水杨酸调节 PH值。 江苏某用户主要研发、销售化工产品,2017年10月在我司购买一台AKF-2010V卡尔费休容量法水分测定仪用于产品研发生产线上,近期,仪器在禾工技术员的协助下安装、调试结束;并现场培训如何使用AKF-2010V高精度水分仪检测聚醚胺、聚醚中的含水量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚醚胺中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚醚胺中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
