HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202007-2 AKF-2010V测定2,5-二羟甲基四氢呋喃中的水分 简介 2,5-二羟甲基四氢呋喃是一种化工医药中间体,本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过加热炉进样测定2,5-二羟甲基四氢呋喃中的水分含量。 仪器配置 AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. 卡式加热炉 8. 高纯氮气 试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量1mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 打开高纯氮气,调节减压阀和流量计使得进气流量约10-20ml/min,待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:10秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:关 ● 终点保持:开 ● 体积极值:50mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:2,5-二羟甲基四氢呋喃 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:46% ● 滴定度:0.957mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/% 2,5-二羟甲基四氢呋喃 1.220 0.3095 240 0.021 0.845 0.2537 240 0.024 1.033 0.2901 240 0.023 计算公式: 式中:C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F:漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪直接进样测定2,5-二羟甲基四氢呋喃中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 2,5-二羟甲基四氢呋喃是一种化工医药中间体,本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过加热炉进样测定2,5-二羟甲基四氢呋喃中的水分含量。仪器配置1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2. 全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4. 滴定池搅拌台5. 10μL微量进样针6. 电子天平 ( 0.1mg)7. 卡式加热炉8. 高纯氮气 试剂1. 滴定剂:容量法单组份试剂,当量1mg/mL,国产2. 溶剂: 无水甲醇
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《2,5-二羟甲基四氢呋喃中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《2,5-二羟甲基四氢呋喃中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
