聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型高分子聚合物,化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。长期存放后会因聚合物缓慢的降解而使溶液粘度下降,特别是在贮运条件较差时更为明显。 聚丙烯酰胺常作为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和增稠剂。本试验采用AKF-CAS6测定某聚丙烯酰胺粉末中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚丙烯酰胺中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚丙烯酰胺中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
