当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
聚醚硅油中含水量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
聚醚硅油,主要成分是聚醚改性聚二甲基硅氧烷。聚醚硅油是特定的亲水基团聚醚改性的有机硅聚合物,除具有有机硅高分子化合物的性质外还具有特定基团带来的化学活性,广泛应用于日用化学品中。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某聚醚硅油的水分含量。
聚醚硅油,主要成分是聚醚改性聚二甲基硅氧烷。聚醚硅油是特定的亲水基团聚醚改性的有机硅聚合物,除具有有机硅高分子化合物的性质外还具有特定基团带来的化学活性,广泛应用于日用化学品中。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某聚醚硅油的水分含量。测定方法1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。5. 加入适量助溶剂,待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚醚硅油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚醚硅油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
