中国给水排水CHINA WATER & WASTEWATER2002 Vol.18No.6 中国给水排水2002 Vol.18No.6 分析与监测 城市污水中 TOC与 COD 的关系 南海涛,曾杰,王新霞 (乌鲁木齐市河东污水处理厂化验中心,新疆乌鲁木齐830013) 摘要:以乌鲁木齐市河东污水处理厂进水与出水为研究对象,对水样的 TOC与 COD 测定值进行线性回归得到 COD=4.337 TOC- 27(进水)、 COD=4.827 TOC+2(出水). 关键词:城市污水; TOC;COD 中图分类号:X832 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2002)06-0080-02 TOC 与 COD 的测定方法不同。测定 COD是采用强氧化剂和加热回流的方法,只能将水中的有机物部分氧化(氧化率较低),并且测定时间较长,即使目前一些快速测定仪器(采用比色法测定)简化了操作过程,但测定时间仍在2h以上;而测定 TOC是采用燃烧法或光催化法,能将水中有机物全部氧化,因此 TOC比 COD更能直接表示水中有机物的总量,并且测定时间短(不到10 min 即可测定一个样品)。其测定结果的精密度准确度均比 COD的高。 在实际测定中,由于 TOC与 COD 的氧化率不同,二者并不一定呈正比,但对于同一类污水而言,TOC与 COD呈很好的相关性,水质越稳定二者的相关性越好。乌鲁木齐市河东污水处理厂处理水量为20×10m³/d,处理能力为该市污水排放量的40%,因该市工业相对简单,所排放的污水主要是生活污水,污染物比较固定。如果通过试验找出 TOC和 COD的关系方程并用于 COD 的常规测定,则可达到简便、快捷、准确的目的。 1试验仪器及方法 采用美国 ROSEMOUNT 公司的 DC-190型总有机碳测试仪(配自动进样器),试验方法及步骤按 GB-13193-91水质总有机碳(TOC)的测定——非色散红外线吸线法和 GB-11914-89水质化学需氧量( COD)重铬酸盐法的要求进行. 2结果及分析 2.1 样品测定结果 对处理设施进水和出水隔日采样进行连续测定,结果见表1. 表1 TOC与COD的测定结果 水样序号 进 水 出 水 TOC COD TOC COD 1 83.60 340 17.12 85.6 2 130.0 537 21.05 97.4 3 128.0 530 14.72 73.6 4 85.63 349 12.87 61.1 5 92.87 382 20.10 98.4 6 112.4 461 21.43 105 7 106.8 437 17.97 90.7 8 130.7 527 22.87 115 9 99.10 394 17.63 89.6 10 91.75 367 14.79 74.5 11 98.50 398 10.86 54.3 12 106.5 439 14.80 73.7 13 120.4 516 16.12 80.8 14 133.6 550 15.67 77.9 15 95.80 372 19.10 95.5 2.2 TOC与 COD的关系 对表1中数据进行线性回归,得到进水 COD=4.337 TOC- 27,r=0.9932;出水 COD=4.827TOC+2,r=0.9906. 3 讨论 3.1 :TOC与 COD的相关性 从回归方程相关系数r=0.9932和r=0.990 6判断, TOC与 COD 呈很好的相关性,可以通过直接测定 TOC来推算COD,但无论是从 TOC 推算 COD 还是从 COD 推算 TOC,都不应超过试验设定的数据范围,因为超过该范围时 TOC与 COD不一定存在线性关系,所以在制作回归方程时要把可能的最大值和最小值包括进去,以便于实际应用。 3.2 精密度试验 在15个水样中抽取4812号水样,分别对这3个水样平行测定6次,计算试验方法的精密度,结果见表23. 表2 进水水样测定结果的精密度 水样 序号 TOC COD 测定值(mg/L) 平均值(mg/L) RSD( %) 测定值(mg/L) 平均值(mg/L) RSD(%) 4 84.79 84.88 85.03 86.63 86.17 86.28 85.63 0.955 362 334 341 325 357 375 349 5.40 8 129.4 130.4 131.9 131.2 129.5 131.8 130.7 0.846 504 511 559 553 532 503 527 4.71 12 107.3 107.6 105.7 105.8 107.1 105.5 106.5 0.875 417 442 431 459 413 472 439 5.31 表3 出水水样测定结果的精密度 水样 序号 TOC COD 测定值(mg/L) 平均值(mg/L) RSD( %) 测定值(mg/L) 平均值(mg/L) RSD( %) 4 12.73 12.94 12.77 13.10 12.69 12.81 12.87 1.22 55.4 67.5 58.2 59.3 60.9 65 .3 61.1 7.42 8 22.91 23.04 22.69 23.10 22.72 22.76 22.87 0.758 124 120 105 123 111 110 115 6.86 12 14.90 14.63 14.96 14.71 14.89 14.71 14.80 0.900 70.9 75.6 67.2 81.4 69.4 77.7 73.7 7.37 由表23可知,不论是进水还是出水 TOC测定结果的精密度都很好,并且远好于 COD测定结果,这说明在测定有机污染程度较低的水样时,COD测定结果的误差较大。 4 结语 3.3 回收率试验 给出城市污水中 TOC与 COD 的关系方程,在实际应用中取得了满意的效果。测定城市污水TOC值方法简便、快速、准角、精密度高,根据方程式可直接推算出 COD 值,从而在城市污水检测过程中可以通过测定 TOC 值来快速求出 COD值。 分别向4812号试样中加入0.8 mg 邻苯二甲酸氢钾(KHC; H404)测定 TOC和 COD 的回收率,其回收率均在92.5%~108.4%之间,结果比较满意. ( 电话:(0991)6634985 ) ( 收稿日期:2002-01-08 )
关闭产品配置单
浙江泰林生物技术股份有限公司为您提供《城市污水中TOC与COD的关系检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《城市污水中TOC与COD的关系检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有TOC总有机碳分析仪HTY-DI1000。
