更多应用请关注微信 TESCAN 扫描电镜应用之小鼠小肠组织表面形貌表征 生物组织样品具有质地柔软、容易变形、导电性差、.二次电子发射率低及含水量多(有的含水量可达80%以上)等特点,所以它不能直接暴露在高真空状态下的扫描电镜中进行观察,可以在超低真空水气环境中直接观察,也可以将样品固定、脱水、干燥、喷金等处理后观察。本次实验中的小肠组织采用后者方法处理。 TESCAN 电镜独有的大视野模式的最低放大倍数低至1x,可以为生物大样品的观察和寻找特定的组织结构提供了便利。上左图为小肠横截面图像,由于生物样品的导电性差,容易产生荷电效应,所以采用低加速电压(5kV)观察;小肠腔面有许多皱襞(克尔克林襞),腔内的皱襞从上到下都能看清楚(得利于TESCAN电镜的超大景深),电镜标配的测量软件测量皱襞的长度,软件统计得到皱襞的平均长度为340.17微米(右图)。 上左图为小肠腔面上的皱襞,它是由黏膜及黏膜下层共同向肠腔突出而成,使肠腔的表面积扩大3倍。 将皱襞放大至一万倍,皱襞表面由许多吸收细胞组成,吸收细胞之间有紧密连接、中间连接等构成的连接复合体(上图中白色的颗粒),可阻止肠腔内的物质由细胞间隙进入组织,保证了机体的选择性吸收机制;吸收细胞的表面由密集而整齐的微绒毛构成,每个吸收细胞约有2000根微绒毛,使细胞的游离面积扩大约20倍。 上海市闵行区联航路1688弄旭辉国际28号楼1层 将吸收细胞进一步放大,吸收细胞表面分布着微绒毛,直径为约为80nm, 其大小和形状颇为一致,形状呈指状,结合皱襞的长度,可以判定该位置为小肠的空肠。 TESCAN 电镜优异的探测器性能、强大的软件功能及丰富的可选探测器及配件可以完美的胜任生物样品的微观形貌表征及元素检测。 TESCAN CHINATEL: FAX: ebsite: www.tescan-china.com上海市闵行区联航路旭辉国际楼层Email: market@tescanchina.com第页,共页 生物组织样品具有质地柔软、容易变形、导电性差、二次电子发射率低及含水量多(有的含水量可达80%以上)等特点,所以它不能直接暴露在高真空状态下的扫描电镜中进行观察,可以在超低真空水气环境中直接观察,也可以将样品固定、脱水、干燥、喷金等处理后观察。本次实验中的小肠组织采用后者方法处理。TESCAN电镜独有的大视野模式的最低放大倍数低至1x,可以为生物大样品的观察和寻找特定的组织结构提供了便利。上左图为小肠横截面图像,由于生物样品的导电性差,容易产生荷电效应,所以采用低加速电压(5kV)观察;小肠腔面有许多皱襞(克尔克林襞),腔内的皱襞从上到下都能看清楚(得利于TESCAN电镜的超大景深),电镜标配的测量软件测量皱襞的长度,软件统计得到皱襞的平均长度为340.17微米(右图)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
泰思肯(中国)有限公司为您提供《小鼠小肠组织中表面形貌表征检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中表面形貌表征检测,参考标准《暂无》,《小鼠小肠组织中表面形貌表征检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有TESCAN VEGA 钨灯丝扫描电镜。
