用石油醚提取食品中BHT和BHA,通过色谱柱与杂质分离,用二氯甲烷分次洗脱浓缩,经气相色谱分离后,用氢火焰离子化检测器检测,根据峰高,样品于标准比较定量。 方法所需仪器:气相色谱仪 (http://www.kj17.com.cn" \t "http://www.kj17.com.cn/jishuzhichi/_blank),FID检测器;振荡器。 方法步骤: 1 色谱柱制备 柱底部加少许玻璃棉、少量无水硫酸钠,称取硅胶6g和弗洛里硅土4g混匀后,用石油醚混合装柱,柱顶部再加入少量无水硫酸钠。一般选用1cm×30cm玻璃带活塞色谱柱。 2 试样制备 植物油样品:称取混匀植物油样品2.00g置于50mL烧杯中,加入30mL石油醚溶解转移到制备好的色谱柱上,再用10mL石油醚分数次洗涤烧杯并转移到色谱柱。用100mL二氯甲烷分5次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩至近干时,用二硫化碳定容至2mL,气相色谱仪待测。 3 色谱条件 柱:玻璃柱150mm×3mm。柱温140℃,进样口、检测器温度200℃。载气:氮气,流速1.5kg/cm²。 4 测定 用时取标准应用液和样液3mL,以峰高比较定量。 用石油醚提取食品中BHT和BHA,通过色谱柱与杂质分离,用二氯甲烷分次洗脱浓缩,经气相色谱分离后,用氢火焰离子化检测器检测,根据峰高,样品于标准比较定量。 方法所需仪器:气相色谱仪,FID检测器;振荡器。 方法步骤: 1 色谱柱制备 柱底部加少许玻璃棉、少量无水硫酸钠,称取硅胶6g和弗洛里硅土4g混匀后,用石油醚混合装柱,柱顶部再加入少量无水硫酸钠。一般选用1cm×30cm玻璃带活塞色谱柱。 2 试样制备 植物油样品:称取混匀植物油样品2.00g置于50mL烧杯中,加入30mL石油醚溶解转移到制备好的色谱柱上,再用10mL石油醚分数次洗涤烧杯并转移到色谱柱。用100mL二氯甲烷分5次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩至近干时,用二硫化碳定容至2mL,气相色谱仪待测。 3 色谱条件 柱:玻璃柱150mm×3mm。柱温140℃,进样口、检测器温度200℃。载气:氮气,流速1.5kg/cm²。 4 测定 用时取标准应用液和样液3mL,以峰高比较定量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《植物油中抗氧化剂检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《植物油中抗氧化剂检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
