检测样品 食用植物油
检测项目 食品添加剂
参考标准 GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法
白金会员
203 篇解决方案
植物油中9种抗氧化剂的测定GB5009.32-2016 抗氧化剂是指能防止或延缓食品氧化,提高食品的稳定性和延长贮存期的食品添加剂。GB5009.32-2016《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》中采用GPC和C18小柱对食品中9种抗氧化剂进行前处理,该方法回收率低,测试结果不稳定。安谱实验优化了实验方法,用CNW Poly-Sery PSD SPE小柱进行前处理,克服了国标方法的缺点,方法简单,9种抗氧化剂的回收率均在90%以上。 一、样品前处理 植物油基质:准确称取混合均匀的试样1g(精确至0.01 g)于50mL离心管中,加入3mL乙腈饱和的正己烷溶液溶解样品,涡旋1min,静置10min,用3mL含AP的正己烷饱和的乙腈溶液涡旋提取2min,3000r/min离心5min,收集乙腈层于另一50mL离心管中,再重复使用3mL含AP的正己烷饱和的乙腈溶液溶液提取4次,合并5次提取液,待上样。(提取次数对BHT的回收率影响很大) 含AP的正己烷饱和的乙腈溶液:1L正己烷饱和的乙腈中溶解0.1gL-抗坏血酸棕榈酸酯(AP) 植物油基质加标:在样品中加入标准溶液(1000ppm,100ul,使上机检测浓度为50ppm),其它操作同样品空白。 二:小柱操作 SBEQ-CA3554 CNW Poly-Sery PSD SPE小柱 500mg/6ml 小柱上端预装2g 无水硫酸钠 活化:5ml甲醇 平衡:5ml乙腈 上样:全部待净化液 洗脱:15ml乙腈:甲醇(2:1) 氮吹浓缩:全部上样液和洗脱液一起收集浓缩,在40℃下旋蒸至1ml左右,转移至15mL离心管中,用少量乙腈润洗旋蒸瓶3次,合并后40℃氮吹至0.5mL,用乙腈定至2mL,涡旋30s,过0.22um PVDF或PTFE滤头后,用高效液相色谱仪配二极管阵列检测器测定。 三:仪器测定条件 仪器:HPLC-DAD 色谱柱:C18(4.6*100mm*2.6um) 流动相梯度: 时间min 甲醇% 0.5%甲酸水溶液 % 0 50 50 4 50 50 5 80 20 8 95 5 10 95 5 11 50 50 15 50 50 流速:1.0mL/min 柱温:35 ℃ 进样量:5μL 检测器波长:280nm 四:实验谱图 1:50ppm标准谱图 2:植物油基质空白谱图 3:植物油基质加标50ppm 五:实验数据 序号 目标物 植物油基质平均回收率 1 PG 没食子酸丙酯 100.3% 2 THBP 2,4,5—三羟基苯丁酮 99.0% 3 TBHQ 叔丁基对苯二酚 96.9% 4 NDGA 去甲二氢愈创木酸 99.2% 5 BHA 叔丁基对羟基茴香醚 99.0% 6 Ionox-100 2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚 92.6% 7 OG 没食子酸辛酯 95.1% 8 DG 没食子酸十二酯 100.7% 9 BHT 2,6-二叔丁基对甲基苯酚 97.1% 六:实验耗材 货号 名称 规格 品牌 SBEQ-CA3554 CNW Poly-Sery PSD 聚苯乙烯二乙烯苯 SPE 小柱 500mg, 6mL/30 pcs CNW CDAA-M-3110013-AA-1ml 9种抗氧化剂混标(GB 5009.32-2016) 1000mg/L于乙腈,1ml ANPEL SBEQ-CR0002 SPE 小柱连接件【1,3,6mL】,PP 材质 12 个/ 包 CNW SBEQ-CG1012 CNW G系列12位固相萃取真空装置 玻璃缸(内)长*宽*高=16.2*7.5*15.5cm,12位 CNW SCAA-114 亲水PTFE针式滤器(金色) 13mm*0.22um,金色,100只/罐 ANPE L QBAA-002012 2ml 无针注射器 100 只/ 包 ANPEL ABEQ-3300002-25 CNW 50ml 尖底离心管 25/袋 CNW ADEQ-2600111 3ml 塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌 500/ 箱 CNW VAAP-32009E-1232A-100 CNW 9mm 透明螺纹口自动进样瓶( 带刻度、书写) 2ml,12*32mm, 9mm,100 只/ 盒 CNW VEAP-5394-09FRB-100 兼容Agilent 的9mm 蓝色开孔拧盖、含PTFE/ 橡胶隔垫,Bond 100/ 袋 CNW EOFO-945605 Talboys 基本型旋涡混合器,230V/150W 外形尺寸: 20.3×10.2×14.0cm, 包装重量:5.3kg Talboys 第5页 / 共5页 抗氧化剂是指能防止或延缓食品氧化,提高食品的稳定性和延长贮存期的食品添加剂。GB5009.32-2016《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》中采用GPC和C18小柱对食品中9种抗氧化剂进行前处理,该方法回收率低,测试结果不稳定。安谱实验优化了实验方法,用CNW Poly-Sery PSD SPE小柱进行前处理,克服了国标方法的缺点,方法简单,9种抗氧化剂的回收率均在90%以上。 一、样品前处理1、 植物油基质:准确称取混合均匀的试样1g(精确至0.01 g)于50mL离心管中,加入3mL乙腈饱和的正己烷溶液溶解样品,涡旋1min,静置10min,用3mL含AP的正己烷饱和的乙腈溶液涡旋提取2min,3000r/min离心5min,收集乙腈层于另一50mL离心管中,再重复使用3mL含AP的正己烷饱和的乙腈溶液溶液提取4次,合并5次提取液,待上样。(提取次数对BHT的回收率影响很大)含AP的正己烷饱和的乙腈溶液:1L正己烷饱和的乙腈中溶解0.1gL-抗坏血酸棕榈酸酯(AP)2、 植物油基质加标:在样品中加入标准溶液(1000ppm,100ul,使上机检测浓度为50ppm),其它操作同样品空白。 二:小柱操作SBEQ-CA3554 CNW Poly-Sery PSD SPE小柱 500mg/6ml小柱上端预装2g 无水硫酸钠活化:5ml甲醇平衡:5ml乙腈上样:全部待净化液 洗脱:15ml乙腈:甲醇(2:1)氮吹浓缩:全部上样液和洗脱液一起收集浓缩,在40℃下旋蒸至1ml左右,转移至15mL离心管中,用少量乙腈润洗旋蒸瓶3次,合并后40℃氮吹至0.5mL,用乙腈定至2mL,涡旋30s,过0.22um PVDF或PTFE滤头后,用高效液相色谱仪配二极管阵列检测器测定。 三:仪器测定条件仪器:HPLC-DAD色谱柱:C18(4.6*100mm*2.6um) 流动相梯度: 流速:1.0mL/min柱温:35 ℃进样量:5μL检测器波长:280nm 四:实验谱图1:50ppm标准谱图 2:植物油基质空白谱图 3:植物油基质加标50ppm 五:实验数据六:实验耗材
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《植物油中9种抗氧化剂的测定检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于食用植物油中食品添加剂检测,参考标准《GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法》,《植物油中9种抗氧化剂的测定检测方案(样品前处理)》用到的仪器有吉天仪器APLE-3500 快速溶剂萃取仪。
