原子吸收光谱法 测定奶粉中铁、镁、锰、钾、钠、钙的含量 北京东西分析仪器有限公司 摘要:本法采用湿法消解技术处理样品,一次处理可测定钾、钠、钙、镁、铁、锰6种元素。测定钙、镁时加氯化镧做释放剂。各元素检测限优于GB5413.21标准要求。回收率在98%~102%之间。本方法准确可靠,特别适合于批量测定。 关键词:原子吸收光谱 湿法消解技术 奶粉 铁、镁、钾、钠、钙等是人体所必需的微量元素,它们的缺乏都会直接影响人们的身体健康。缺钙会导致佝偻病、骨质疏松,缺铁会出现贫血、含铁酶下降、脑神经系统异变,缺镁则会出现幻觉,严重时出现精神错乱等。本文采用原子吸收光谱法测定6种金属元素含量,为奶粉中微量元素的含量研究提供了可靠的理论依据。 1 实验部分 1.1 主要仪器及材料 AA7003原子吸收分光光度计(配有Fe、Mg、Mn、K、Na、Ca空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 加热板 硝酸(HNO3):优级纯 高氯酸(HClO4):优级纯 盐酸(HCl):优级纯 混合酸消化液:硝酸+高氯酸=4+1 100g/L氯化镧溶液:称取11.73g氧化镧,先用少量水润湿再加37.5mL盐酸于100mL容量瓶中,加去离子水稀释至刻度。 铁单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 镁单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 锰单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钾单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钠单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钙单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 1.2 仪器条件 火焰法测定铁、镁、锰、钾、钠、钙的仪器及实验参数如表1与表2所示。 表1 火焰法测定铁、镁、锰、钾、钠、钙的测定操作参数 元素 波长 (nm) 狭缝 (nm) 线性范围 加酸量 (mL) 加氯化镧量(mL) 定容体积 (mL) Fe 248.3 0.2 0.1~7.0 2 — 100 Mg 285.2 0.2 0.02~1.0 2 1.5 100 Mn 279.5 0.2 0.1~5.0 1 — 50 K 766.5 0.4 0.01~2.0 2 — 100 Na 589.0 0.2 0.01~2.0 2 — 100 Ca 422.7 0.2 0.5~20 1 0.75 50 表2火焰法测定铁、镁、锰、钾、钠、钙的其它操作参数 参数设置 Fe Mg Mn K Na Ca 燃烧头高度 8.0 燃气流量 1.6 灯电流 3.0 火焰类型 乙炔—空气火焰 1.3 样品处理过程 准确称取1.0~1.5g样于250mL高颈烧杯中,加20~30mL混合酸,盖盖,置于电热板上加热消化,若未消化好而酸液不足时,可补加混酸继续加热消化,直至无色透明为止,加几毫升水加热除去多余酸,待液体接近3~4mL时,冷却,转移到25mL容量瓶中,用去离子水洗涤,合并洗液并定容。 按照表1、表2所示参数进行仪器分析。 2 结果与讨论 2.1 标准曲线 将铁、镁、锰、钾、钠、钙标准溶液按照表3所示浓度配成系列浓度标准溶液,按仪器条件部分所列参数测定标准曲线。 表3 不同浓度系列标准溶液的配制方法 元素 浓度(μg/mL) Fe 0 0.5 1.0 3.0 5.0 7.0 Mg 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Mn 0 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 K 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Na 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 Ca 0 1 3 5 10 15 按表2、表3所示仪器工作条件对Fe、Mg、Mn、K、Na、Ca进行测定,各元素均根据含量范围稀释至一定浓度,测定Ca、Mg的溶液中氯化镧的浓度与标准溶液一致。标准曲线及结果如下: Fe曲线方程:y=0.0686*x+0.0014 线性相关系数:0.99962 Mn曲线方程:y=0.1942*x+0.0039 线性相关系数:0.99997 K曲线方程:y=0.2791*x+0.0068 线性相关系数:0.99955 Ca曲线方程:y=-0.0005x^2+0.0498x-0.0022 相关指数:0.99943 Na曲线方程:y=-0.0406x^2+0.3794x-0.0056 相关指数:0.99917 Mg曲线方程:y=-0.2950x^2+0.8864x-0.0080 相关指数:0.99941 2.2 实际样品分析结果 表4为实际样品的测定结果,表5为回收率实验结果。 表4 奶粉中铁、镁、锰、钾、钠、钙的测定结果(mg/g) 样品 Fe Mg Mn K Na Ca 1# 0.083 0.38 0.0036 4.15 1.44 5.88 0.083 0.38 0.0036 4.11 1.43 5.89 2# 0.080 0.52 0.0003 7.86 2.17 9.09 0.083 0.53 0.0003 8.02 2.12 8.97 表5 奶粉中铁、镁、锰、钾、钠、钙的回收率实验(%) 样品 Fe Mg Mn K Na Ca 1# 98.7 101.5 99.7 102.5 101.9 100.5 99.2 101.1 98.2 101.7 101.4 99.4 2# 98.6 100.9 98.6 101.2 101.6 100.9 98.9 101.8 99.5 101.9 101.2 101.2 3 结论 本实验选用湿法消解,一次处理可测定6种元素,回收率在98%~102%之间,证明本方法的可靠,特别适合于批量测定。 1) 在实验中,可将钾、钠配制成混标,钙、镁配制成混标,铁、锰配制成混标,互不产生干扰,即节约了试剂,又减少了工作量。 2) 在测定钠、钙、镁时选用了二次曲线回归,这样可以尽可能扩大标准曲线的浓度范围,获得更准确的结果。 3) 本实验最低检出限:铁为0.0087μg/mL,镁为0.0002μg/mL,钾为0.0021μg/mL,钠为0.0008μg/mL,钙为0.0054μg/mL,锰为0.0021μg/mL。 参考文献: [1] 原子吸收光谱仪分析方法 北京东西分析仪器有限公司,2008,9 [2] GB/T5009.90-2003食品卫生检验方法 食品中铁、镁、锰的测定 [3] GB/T5009.91-2003食品卫生检验方法 食品中钾、钠的测定 [4] GB/T5009.92-2003食品卫生检验方法 食品中钙的测定 [5] 刘珍.化验员读本(上册)[M].第三版.北京:化学工业出版社,1998,8 [6] (德克)博克著.分析化学中试样分解手法手册[M].吴湘树,王信予译.北京:中国标准出版社,1987.
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《奶粉中锰检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中锰检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7003型原子吸收分光光度计。
