Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 半微量法测定胰激肽原酶的氮含量 1.前言 滴眼液中氮含量约为 0.01%左右,它的测定要求按照药典第二部化药附录 VIID 氮测定法第二法(半微量法)。由于样品中存在大量水分,消解过程需缓慢升温;且样品消解加入硫酸仅2ml,也是一个消解的难题。 2..仪器和试剂 海能K1100F 全自动凯氏定氮仪 海能 SH420石墨炉消解仪 98%硫酸 硫酸钾 30%硫酸铜 40%氢氧化钠 2%硼酸 0.0104mol/L硫酸滴定液 3.实验方法 3.1 取样 精确称取10ml样品,石墨炉上150℃挥去大部分水分。 3.2消化管冷却后,加入0.3硫酸钾和30%硫酸铜5滴,2ml浓硫酸。并做空白实验。 3.3消化管上方加盖玻璃小漏斗,消解温度设置如下: 200℃ 30min300℃ 30min400℃ 90min 消解完成 3.4蒸馏滴定计算 采用边蒸馏边滴定模式,凯氏定氮仪仪器参数设置为硼酸(含指示剂):10ml;碱: 10ml: 稀释水::110ml;蒸馏:5min;滴定酸浓度::00.0104mo/L。测试结果如下: 空白体积:0.3062ml 编号 称取质量 滴定酸体积 氮含量 样品1-1001 1 10.033g 8.4005ml 0.0118% 2 10.033g 8.3629m1 0.0117% 3 10.033g 8.3194m1 0.0116% 4 10.033g 8.5477ml 0.0120% 5 10.033g 8.5040m1 0.0119% 均值 0.0118% RSD 1.34% 样品2-1001 1 10.120g 9.7623m1 0.0136% 2 10.120g 9.8387m1 0.0137% 3 10.120g 9.8090m1 0.0137% 4 10.120g 9.7328ml 0.0136% 5 10.120g 9.5834m1 0.0134% 均值 0.0136% RSD 0.900% 相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值 (X)*100% 4.讨论 样品消解:先挥去大部分水分,防止上冲;为避免硫酸过量损失,防止消化管烧干,可用玻璃漏斗代替排废罩。消解过程中注意观察,消解澄清后 30min停止加热。 从样品测定结果来看平行性良好,符合药典要求 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《滴眼液中氮检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于治疗类生物药品中氮检测,参考标准《暂无》,《滴眼液中氮检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪、海能K1100全自动凯氏定氮仪。
