气相色谱质谱联用测定猪肉中的瘦肉精的含量 摘要:建立了猪肉中盐酸克伦特罗的气相色谱-质谱联用的检测方法。样品提取后,用C18小柱和聚(甲基丙烯酸一乙二醇二甲基丙烯酸酯)整体柱进一步富集净化,经N,O-双三甲基硅烷三氟乙酰胺 (BSTFA)衍生,选择离子监测方式进行气相色谱质谱测定。该方法以克伦特罗同位素(Clenbuterol-D9) 为内标,内标法定量。猪肉中克伦特罗的检出限为 0.13ug/kg, 在0.5~50 ug/kg 的浓度范围内具有良好的线性关系,r大于0.999。日内、日间相对标准偏差不高于20%,加标回收率大于75%。结果表明,该方法简单、快速、灵敏度高、重现性好,适用于猪肉中克伦特罗的测定。 关键词:盐酸克伦特罗气相色谱-质谱 克伦特罗(clenbuterol) 是一种βz-受体激动剂,它可显著提高猪、牛、羊等家禽的瘦肉率和饲料转化率。但如长期食用,会在动物体内形成积累性残留,引起急性中毒。然而有些不法分子为追求经济效益,仍将其利用于畜牧业生产中。因此建立一种快速、灵敏、准确、稳定的检测方法是控制克伦特罗非法使用的迫切任务。 目前,常用的检测方法有酶免疫法、HPLC法、LC-MS法、GC-MS法等。因GC-MS法具有灵敏度高、假阳性率低的特点,常用作筛选后阳性样品的确证。本实验针对盐酸克伦特罗的化学性质,建立了Ci8小柱和聚(甲基丙烯酸一乙二醇二甲基丙烯酸酯)整体柱二维萃取的方法,本方法具有灵敏、准确、稳定的特点。 1.实验部分 1.1仪器与试剂 仪器:岛津GCMS-QP2010Plus; 试剂:盐酸克伦特罗(Clenbuterol,CLB)标准品,内标 (Clenbuterol-D9, CLB-D,),N,O-双三甲基硅基三氟乙酰胺 (BSTFA), C18固相萃取小柱 (100 mg, 3mL) 标准溶液的配制:准确称取盐酸克伦特罗和内标的标准品,用甲醇配成浓度为1 mg/mL的标准储备液,放置于4℃冰箱中避光保存,使用时用甲醇稀释成1 ug/mL的标准使用液和内标使用液。 1.2分析条件 色谱柱:Rtx-5MS (30 mx0.25 mmx0.25 um) 进样口温度:220℃柱温程序:70℃(0.6 min)-25℃/min-220℃(6 min)-25℃/min-280℃(5min)恒线速度方式,柱流量0.9 mL/min不分流进样,进样时间1 min接口温度:280℃离子源温度:200℃溶剂切割时间:8 min检测离子:CLB:检测 m/z 86,187,243,262,CLB-D9:检测 m/z 95,187,262以克伦特罗 (m/z86) 与内标峰 (m/z 95)的峰面积比校准定量。 1.3样品制备 精密称取(2±0.01) g己绞碎的猪肉于具塞离心管中,加入4 mL 0.1 mol/L盐酸溶液,旋涡振荡5 min, 超声 10 min, 12000 r/min 离心5 min后,倾出上清液,沉淀再分别用 0.1 mol/L 盐酸4mL, 2mL两次提取,提取方法同上,合并上清液。 将上清液全部上样至C18柱,用5mL水清 洗小柱后,使用0.8mL甲醇:20 mmol/L 磷酸溶液=1:1(v/v)的酸化甲醇解析,加磷酸缓冲液调至pH=7,定容至2mL。将该溶液以 0.1 mL/min的流速推过聚(甲基丙烯酸一乙二醇二甲基丙烯酸酯)毛细管整体柱萃取后,用0.2mL的甲醇解析,加50 uL的内标使用液后以氮吹仪浓缩至干。加入100 uL甲苯和100 uLBSTFA, 涡旋混匀30 s,置于微波炉中小火衍生5min。衍生反应完成后取出冷却至室温后再加入300 uL甲苯,充分混匀,待气质联用仪进样。 2.分析结果 2.1盐酸克伦特罗的 GCMS测定 图1为衍生化克伦特罗和内标的质谱图,本文以克伦特罗碎片离子 (m/z86)与内标碎片离子(m/z 95) 的浓度比值为横坐标,峰面积比值为纵坐标进行定量。图2为空白猪肉和添加2.5ug/kg 克伦特罗的猪肉样品提取液的离子流图,内标 (Peak 1) 和克伦特罗 (Peak 2)的保留时间分别为 9.83 min 和 9.92 min, 空白猪肉样品在被测物及内标处均无干扰。 % 图1.衍生物质谱图(a)克伦特罗;(b)代克伦物罗 2.2标准曲线 图2.GC-MS-MIC离子流图 (a)空白猪肉;(b)添加2.5 ug/kg克伦特罗的猪肉样品 分别添加不同体积的克伦特罗标准溶液(1 ug/mL) 和50 pL内标溶液于2g猪肉样品中(其中克伦特罗的质量分别为1、5、10、20、40和100ng),样品的处理方法如上所述,以克伦特罗与内标的峰面积的比值对浓度比值进行线性回归,发现克伦特罗在 0.5-50ug/kg 的浓度范围内,线性关系良好,相关系数大于0.999。 2.3检测限及精密度 以信噪比的3倍和10倍分别计算检测限和定量限,方法检测限为0.13 ug/kg,定量限为0.43ug/kg。该方法有较好的日内及日间精密度,在定量限附近,相对标准偏差小于20%(见表1),可满足分析要求。 表1.克伦特罗的方法学数据 添加浓度 回收率 日内精密度 日间精密度 (ug/kg) (%) (%) (%) 0.5 76.5 14.7 19.7 5 92.3 10.8 11.7 25 80.4 4.6 5.4 2.4实际样品分析 根据以上建立的方法,对市场上五种不同品牌的猪肉进行了分析(n=3),其中3种未检出克伦特罗,2种猪肉中的克伦特罗超过国家标准,具体结果见表2。 表2样品检测结果 样品 样品 样品 样品 样品 样品 2 3 4 5 平均浓度 (ug/kg) n.d. n.d. 0.72 n.d. 1.67 注: n.d.指在本方法的仪器检测限下未检出 2.5结论 本文建立了气相色谱质谱联用测定猪肉中盐酸克伦特罗的分析方法。该方法具有检测限低、重现性好、回收率高、样品用量少等特点,适合于猪肉样品中盐酸克伦特罗的定性、定量测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《猪肉中瘦肉精检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《猪肉中瘦肉精检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有null。
