自动化样品前处理解决方案-RK-2020 Knowledge Optimized Laboratory 解决方案 动物源性食品中的4种瘦肉精类残留量的测定解决方案 全自动固相萃取;液相色谱-质谱/质谱;瘦肉精 “瘦肉精”属于B-激动剂类化合物,包括盐酸克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇等十几种物质,是一类动物用药的统称,属于肾上腺类神经兴奋剂。任何能够促进瘦肉生长、抑制动物脂肪生长的物质都可以叫做“瘦肉精”,对于减少脂肪增加瘦肉作用非常好。 “瘦肉精”让猪的单位经济价值提升不少,但它有很危险的副作用,会引起心律不齐甚至是心脏脏。近年来(2011年),因食用被“瘦肉精”污染的食物导致中毒事件屡有发生,且后果极其严重,引起了世界各国的高度重视。 为了保证畜产品质量安全,保护人类健康,许多国家都禁止在食源性动物的生产中使用盐酸克伦特罗,美国食品与药品监督管理局(FDA)将肉品中的盐酸克伦特罗残留作为必检项目,欧盟也严禁在饲料中添加“瘦肉精”类药物。我国虽然于2000年提出禁止使用“瘦肉精”类药物,但在畜牧业生产中“瘦肉精”的使用仍屡禁不止,如,在2011年河南省和江苏省发生济源双汇的“瘦肉精”事件以及2021年“3.15晚会”中曝光的沧州青县瘦肉精羊肉问题,都对社会造成了很大的反响。 依据《GB/T22286-2008动物源性食品中多种B-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法》,试样中的B-激动剂经过酶解,用高氯酸调节PH值,沉淀蛋白后离心,上清液用氢氧化钠调节PH后用异丙醇-乙酸乙酯提取,用阳离子交换柱净化,采用液相色谱-串联质谱法进行测定,内标法定量。 1.介绍 “瘦肉精”属于β-激动剂类化合物,包括盐酸克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇等十几种物质,是一类动物用药的统称,属于肾上腺类神经兴奋剂。任何能够促进瘦肉生长、抑制动物脂肪生长的物质都可以叫做“瘦肉精”,对于减少脂肪增加瘦肉作用非常好。 “瘦肉精”让猪的单位经济价值提升不少,但它有很危险的副作用,会引起心律不齐甚至是心脏病。近年来(2011年),因食用被“瘦肉精”污染的食物导致中毒事件屡有发生,且后果极其严重,引起了世界各国的高度重视。 为了保证畜产品质量安全,保护人类健康,许多国家都禁止在食源性动物的生产中使用盐酸克伦特罗,美国食品与药品监督管理局(FDA)将肉品中的盐酸克伦特罗残留作为必检项目,欧盟也严禁在饲料中添加“瘦肉精”类药物。我国虽然于2000年提出禁止使用“瘦肉精”类药物,但在畜牧业生产中“瘦肉精”的使用仍屡禁不止,如,在2011年河南省和江苏省发生济源双汇的“瘦肉精”事件以及2021年“3.15晚会”中曝光的沧州青县瘦肉精羊肉问题,都对社会造成了很大的反响。 依据《GB/T 22286-2008动物源性食品中多种β-受动激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法》,试样中的β-激动剂经过酶解,用高氯酸调节pH值,沉淀蛋白后离心,上清液用氢氧化钠调节 pH 后用异丙醇-乙酸乙酯提取,用阳离子交换柱净化,采用液相色谱-串联质谱法进行测定,内标法定量。 图-1.盐酸克伦特罗的结构式 图-2.莱克多巴胺的结构式 图-3.硫酸沙丁胺醇的结构式 图-4.特布他林的结构式 关键字::全自动固相萃取;液相色谱-质谱/质谱;瘦肉精 1.仪器和耗材 仪器 Raykol Fotector Plus 高通量全自动固相萃取 Agilent 1290II/6470 高效液相色谱-串联质仪 谱 Raykol EVA-60 全自动平行浓缩仪耗材 MCX 固相萃取柱 (RayCure, 60mg/3mL) 试剂 乙酸乙酯、异丙醇、甲醇均为色谱纯;甲酸、高氯酸、氨水、氢氧化钠;β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶。 0. 2mol/L 乙酸钠缓冲液:称取13.6g乙酸钠,溶解于500ml水中,用适量乙酸调节 pH至5.2。 标准品:莱克多巴胺盐酸盐,克伦克罗盐酸盐,沙丁胺醇,特布他林硫酸盐,100ng/ml。 内标物:沙丁胺醇-D3,克伦特罗-D9, 10ng/ml。 2.1酶解 准确称取5g(精确到0.01g)经捣碎的样品于50mL离心管内,加入0. 2moL/L 乙酸钠溶液(pH=5.2)20mL, 再加入β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶2.2提取 添加1ml 的内标工作液于待测样品中,加盖置于水平振荡器震荡15min, 5000r/min 高速离心10min, 准确取 10mL 上清液于另一50mL 离心管中,用高氯酸调节PH至1.0±0.3,4000r/min离心5min,将上清液转移至另一50mL离心管中,用10moL/L氢氧化钠溶液调节pH至11,加入4~5g氯化钠,加 2.3净化 将 MCX 固相萃取柱安装在Raykol FotectorPlus 高通量全自动固相萃取仪上,依次用甲醇3mL、水3 mL活化。备用液全部过柱,用水2mL、2%甲酸水 2ml、甲醇2mL依次淋洗,抽干,用5%氨水甲醇溶液2mL洗脱,收集洗脱液,使用 EVA-60plus 100pL,漩涡混匀,,于37℃下避光水浴水解 12h。 入异丙醇::乙酸乙酯=6:4115mL,充分提取,4000r/min 离心5min,吸取全部有机相到睿科全自动氮吹浓缩仪 EVA-60plus 50℃下氮气吹干,加入0.2M乙酸铵溶液5mL 溶解,超声混匀,使残渣充分溶解后备用。 全自动氮吹浓缩仪于40℃水浴氮气吹干,用10%乙腈水溶液(含0.1%甲酸)1.0mL溶解,滤过,液相色谱-串联质谱测定。具体的固相萃取方法见图。 2.2固相萃取净化条件 全自动固相萃取仪 Raykol Fotector Plus 固相萃取柱 MCX 固相萃取柱 (RayCure,60mg/3mL) 活化 甲醇、水 淋洗 水、2%甲酸水溶液、甲醇 洗脱 5%氨水甲醇 廋肉精.m 序号 命令 溶剂 排出 速(mL/min) mi53 1 清洗样品通道 CH30H 2.8 2 活化 CH30H 有机废液 2 3 1.9 3 活化 H20 有机废液 2 3 1.9 4 上样 有机废液 1 6 6.6 5 清洗样品瓶 2%甲酸水 有机废液 80 5 5.9 6 淋洗 H20 有机废液 2 2 1.4 7 淋洗 2%甲酸水 有机废液 2 2 1.4 8 淋洗 CH30H 有机废液 2 2 1.4 9 吹干 5 10 洗脱 5%氨水甲醇 收集 0.5 2 4.5 11 气推 收集 1 2 2.4 12 气推 收集 80 20 1.6 13 结束 Fotector Plus 高通量全自动固相萃 Fotector Plus 固相萃取方法 取仪 3.液质检测条件 3.1液相条件 Column 色谱柱 Eclipse SB C18, 50mm ×2.1mm, 1.8u m Column oven 柱温 30°C Flow rate 流速 0.2 mL/min Injection volume 进样量 10pL 3.2液相梯度洗脱条件 时间/min 流动相A (0.1%甲酸溶液) 流动相B(乙腈) 0.0 95% 5% 2.0 95% 5% 4.0 50% 50% 8.0 70% 70% 10.0 50% 50% 15.0 90% 10% 3.3质谱仪器参数 离子源 电喷雾源 电离模式 多离子反应监测(正)模式 喷雾针压力 45 psi 喷雾加热区电压 干燥气(氮气)温度 1500V 325℃ 干燥气流速 5L/min 鞘气温度 350℃ 鞘气流速 10L/min 毛细管电压 4000V 增益电压 600V 3.4 MRM 参数 No.序号 Compound Name化合物名称 Precursor Ion 母离子 Product Ion 子离子 Dwell离子监测时间 Fragmentor 裂解电压 Collision Energy碰撞能量 1 克伦特罗 277 203* 30 90 15 259 30 90 5 2 莱克多巴胺 302 164* 30 90 10 284 30 90 5 3 沙丁胺醇 240 148* 30 100 15 222 30 100 5 4 特布他林 226 152* 30 90 5 125 30 90 10 5 沙丁胺醇-D 241 151* 30 100 15 6 克伦特罗-D, 286 204* 30 90 10 图54种瘦肉精类 MRM 色谱图 为了验证该方法的回收率,本实验分别在猪肉样品中加入盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林4种混合标准品进行加标回收验证(n=3),加标水平为 0.5ug/kg,数据如表-2所示。加标回 收率在87.8-112.4%之间, RSD 值控制在10%以内。说明该方法能够很好地运用于猪肉中瘦肉精残留量的检测。 表-2.猪肉样品加标回收率及 RSD 值 序号 化合物 添加浓度ug/kg 回收率(%)样品-1 回收率(%)样品-2 回收率(%)样品-3 平均回收率(%) RSD(%) 1 克伦特罗 2.5 92.6 87.8 95.2 91.9 3.3 2 莱克多巴胺 2.5 102 98.0 101.5 100.5 1.8 3 沙丁胺醇 2.5 99.2 95.7 101.6 98.8 2.5 4 特布他林 2.5 111.1 111.0 112.4 110.7 1.6 注:其中克伦特罗的内标为克伦特罗-D9;沙丁胺醇、特布他林与莱克多巴胺的内标为沙丁胺醇-D3。 本解决方案操作方便、提取和浓缩效率高、回收率好。符合 GB/T 22286-2008《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法》要求。 EVA 系列全自动平行浓缩仪可以自动完成样品的浓缩,采用氮吹针追随的方式使得浓缩进程更 快,并节省氮气;Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪采用全自动操作,可以排除人员操作带来的误差,从活化到上样、洗脱一步到位,六通道同时进行;同时 Fotector Plus 能够实现高通量处理,最多一天能够处理180个样品,省时省力,真正为批量检测提供帮助。 Raykol 睿科集团股份有限公司 RayKol Group Corp., Ltd. 网址: www.raykol.com 电话:400-885-1816 邮箱: info@raykol.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知◎睿科集团股份有限公司 2020年10月版 邮箱: info@raykol.com热线:址:www.raykol.com “瘦肉精”属于β-激动剂类化合物,包括盐酸克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇等十几种物质,是一类动物用药的统称,属于肾上腺类神经兴奋剂。任何能够促进瘦肉生长、抑制动物脂肪生长的物质都可以叫做“瘦肉精”,对于减少脂肪增加瘦肉作用非常好。“瘦肉精”让猪的单位经济价值提升不少,但它有很危险的副作用,会引起心律不齐甚至是心脏病。近年来(2011年),因食用被“瘦肉精”污染的食物导致中毒事件屡有发生,且后果极其严重,引起了世界各国的高度重视。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《动物源性食品中瘦肉精检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《动物源性食品中瘦肉精检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪、睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪。
