东西分析在线脱气机(选配): DM-101 瘦肉精一盐酸克伦特罗的测定 盐酸克伦特罗是一种天然儿茶酚胺衍生合成的化合物,又称盐酸双氯醇氨、氨哮素、克喘素。因其对动物具有明显促进生长,增加瘦肉率、减少脂肪含量,改善生产性能等作用,曾被加在饲料中用于牲猪饲养。 参照标准: GB/T 5009.192-2003 提取:称取样品10g(精确到0.01g),用高氯酸溶液(0.1mol/L)样品溶液制备:匀浆,超声20min 取出置于80℃水浴中加热30min,取出冷却后离心。用氢氧化钠溶液调 PH值。加入异丙醇+乙酸乙酯(40+60),置于振荡器上振荡提取20min。将上层有机相转移至旋转蒸发瓶中,浓缩荀干。用1mL磷酸二氢钠缓冲溶液(0.1mol/L,PH=6.0)充分溶解残留物,用微孔滤膜过滤定容。净化:提取液至弱阳离子交换柱上进行净化,净化液在氮吹仪上吹干。测定液的准备:净化、吹干的试样残渣加入流动相复溶,液体浑浊时用0.45um的滤膜过滤后进液相色谱测定。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6 mm,5 pm 流动相: 乙腈+5mmol/L磷酸二氢钾缓冲溶液=30+70 流速: 0.8 mL/min 柱温: 30℃ 检测波长: 244nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510液相色谱工作站 自动进样器(选配): AS-401 图12.0mg/L克伦特罗标样谱图 图2样品(未检出)谱图 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 离心机 溶剂过滤器 PH计 电子天平 精度0.0001g 氮吹仪 振荡器 针式过滤器 0.45um,有机系 匀浆机 一次性无针头注射器 5mL/1mL -- -- 盐酸克伦特罗是一种天然儿茶酚胺衍生合成的化合物,又称盐酸双氯醇氨、氨哮素、克喘素。因其对动物具有明显促进生长,增加瘦肉率、减少脂肪含量,改善生产性能等作用,曾被加在饲料中用于牲猪饲养。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《猪肉制品中瘦肉精—盐酸克伦特罗检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《猪肉制品中瘦肉精—盐酸克伦特罗检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
