当前位置: 蔬菜 > 农药残留 > 方案详情
蔬菜水果中农残检测方案(均质器)
检测样品 蔬菜
检测项目 农药残留
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
AutoHG-24 plus带分液功能全自动均质器,具有自动分液、均质、清洗刀头三大工能,能广泛应用于农残检测。药残检测的全自动均质样品前处理环节。
AutoHG-24 plus全自动均质器在山东出入境行业的应用 国内有多个行业均有检测蔬菜水果农药残留的检测任务,但不同行业在做农残检测时,样品制备的方式各有不同。农业口的检测机构往往会先用豆浆等设备先将样品粉碎,粉碎后的样品粒径小于1mm,再取粉碎好的样品10-50克,再添加15-100ml溶剂,放置到全自动均质器的样品架进行均质、匀浆处理。这种全自动均质器的均质方式是最符合标准的。 但在山东出入境行业做蔬菜水果的农残检测时,样品的制备就显得粗糙得多了。首先是用粉碎机对样品进行简单的破碎,经破碎的样品粒径在3-5mm!再添加溶剂后放置到全自动均质器上进行匀浆处理。由于样品初步破碎不够充分,对全自动均质器的均质能力要求就高很多了。 我公司的AutoHG-24 plus全自动均质器在山东出入境安装调试完成后,针对这种粒径在3-5mm的样品进行均质匀浆试验时发现,由于粒径大,溶剂少,样品无法有效流动,故不能被全动均质器的转子吸入均质,后经反复试验,优化均质匀浆过程,终于摸索出适合3-5mm粒径样品的全自动均质方法。如下: 仪器:AutoHG-24 plus全自动均质器 溶剂:乙腈 样品:红萝卜 取样品:取初步粉碎的样品10克,粒径3-5mm,放置到50ml样品管; 设置仪器参数:溶剂添加量:15ml;一段均质转速10000RPM;一段均质时间1分钟;间隙停留时间40秒;二段均质转速16000RPM;二段均质时间1分钟;三个槽清洗时间各设50秒;三个槽清洗转速各设10000RPM;一段均质结束后全自动均质器暂停40秒用于添加盐。 运行:点击云行健,AutoHG-24 plus全自动均质器依次对样品添加15ml溶剂,执行均质,刀头在样品管类均质并上下运动、左右摆动,动作非常合理。 效果:均质结束后,样品呈浆状,刀头自动清洗干净。 AutoHG-24 plus全自动均质器在山东出入境行业的应用     国内有多个行业均有检测蔬菜水果农药残留的检测任务,但不同行业在做农残检测时,样品制备的方式各有不同。农业口的检测机构往往会先用豆浆等设备先将样品粉碎,粉碎后的样品粒径小于1mm,再取粉碎好的样品10-50克,再添加15-100ml溶剂,放置到全自动均质器的样品架进行均质、匀浆处理。这种全自动均质器的均质方式是最符合标准的。但在山东出入境行业做蔬菜水果的农残检测时,样品的制备就显得粗糙得多了。首先是用粉碎机对样品进行简单的破碎,经破碎的样品粒径在3-5mm!再添加溶剂后放置到全自动均质器上进行匀浆处理。由于样品初步破碎不够充分,对全自动均质器的均质能力要求就高很多了。我公司的AutoHG-24 plus全自动均质器在山东出入境安装调试完成后,针对这种粒径在3-5mm的样品进行均质匀浆试验时发现,由于粒径大,溶剂少,样品无法有效流动,故不能被全动均质器的转子吸入均质,后经反复试验,优化均质匀浆过程,终于摸索出适合3-5mm粒径样品的全自动均质方法。如下:仪器:AutoHG-24 plus全自动均质器溶剂:乙腈样品:红萝卜取样品:取初步粉碎的样品10克,粒径3-5mm,放置到50ml样品管;设置仪器参数:溶剂添加量:15ml;一段均质转速10000RPM;一段均质时间1分钟;间隙停留时间40秒;二段均质转速16000RPM;二段均质时间1分钟;三个槽清洗时间各设50秒;三个槽清洗转速各设10000RPM;一段均质结束后全自动均质器暂停40秒用于添加盐。运行:点击云行健,AutoHG-24 plus全自动均质器依次对样品添加15ml溶剂,执行均质,刀头在样品管类均质并上下运动、左右摆动,动作非常合理。效果:均质结束后,样品呈浆状,刀头自动清洗干净。
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳市新锐科技发展有限公司为您提供《蔬菜水果中农残检测方案(均质器)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果中农残检测方案(均质器)》用到的仪器有全自动均质器、冷冻组织研磨仪Auto GD-16-192、全自动浓缩仪 Auto NE24-Plus、多样品平行浓缩仪AutoNE-60Plus、实验室分散机Elfin-20。
我要纠错
推荐专场
相关方案
