检测样品 中药材和饮片
检测项目 2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-0-p-D葡萄糖苷
银牌会员 1130 篇解决方案
引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 224m——---2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 制何首乌(Zhiheshouwu) (POLYGONI MULTIFLORI RADIX PRAEPARATA)数 【药材基本信息】 别名 制首乌 来源 何首乌的炮制加工品 功能 补肝肾,益精血,乌须发,强筋骨,化浊降脂 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.1996g,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇25ml,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,静置,上清液液过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取取80℃干燥至恒重的2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D葡萄糖苷对照品11.11mg,置具塞锥形瓶中,精密加稀乙醇50ml 溶解,摇匀,即得。 【分析条件】 色谱 柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mmx 4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测波长:320mm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水=25:75 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D-葡萄糖苷98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤赤芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍——■225 【分析色谱图】 制何首乌——2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D-葡萄糖苷 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D-葡萄糖苷 7.2min 0.99 13 687 5.70% 【注意事项】 在此分析条件下,2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-0-B-D-葡萄糖苷的出峰时间为7.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;老若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁慧 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《制何首乌中2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-0-p-D葡萄糖苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-0-p-D葡萄糖苷检测,参考标准《暂无》,《制何首乌中2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-0-p-D葡萄糖苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
