检测样品 奶粉和浓缩配方奶粉
检测项目 重金属汞
WWW.LUMEX.BIZ 原子吸收法直接检测牛奶,奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品 LUMEX Method M 04-46:2007 介绍 Z 无需前处理步骤-原子吸收法直接检测牛奶,奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品.牛奶,奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品含有有机基质,成分较复杂,大多数原子吸收方法检测食品中的汞都需经过酸消解制备.而制备过程加长了分析时间,提高了检测限,同时很容易造成检测误差.应用塞曼效应 RA-915M 汞分析仪和 PYRO-915热解附件可省去样本制备过程,直接达到 ppb级别分析检测食品中的汞含量. 2012俄联邦国家标准(GOST R 54639-2011)基于Lumex Method M 04-46:2007方法制定 分析特性 样本制备过程中,取样均匀,称样量足 检测过程中非选择性吸收控制使样本检测量达到最优化,减少分析误差 直接快速分析样本(小于2 min) 任何基体的标样(固体和液体)都可用来校准 低运营操作成本(无需任何化学试剂) 检测范围 总汞检测范围:2.5-5000 ug/kg (ppb). 该方法可有效检测食品中政策规定要求的最大限量浓度(UTC).检测案例中需准备不少于 100mg左右的样本进行检测:. 样本 UTC (俄罗斯), ppb 检出限 ppb 奶粉和浓缩配方奶粉 40 1 牛奶 5(俄罗斯);10(中国) 0.5 面包 10 0.4 糖类 10 5 蔬菜水果 20 0.3 鱼类 300-700 0.5 茶叶 100 2 LUMEX 方法的有效性经过多次检测复杂基体中的检测含量和认证含量验证。参考案例结果如下: 参考样本 重量, mg 检测含量, ppb 实际含量, ppb 偏差,% BCR-150(奶粉) 5296109 8.47.9 7.9 9.4±1.7 -14 DORM-1 (鱼类) 50100 860 780 798±74 +4 BCR-184 (牛肉) 2959100 2.32.5 3.1 2.6±0.6 0 内容有变,不做另行通知. 一 原子吸收法直接检测牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品LUMEX Method M 04-46:2007介绍无需前处理步骤-原子吸收法直接检测牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品.牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品含有有机基质,成分较复杂,大多数原子吸收方法检测食品中的汞都需经过酸消解制备. 而制备过程加长了分析时间,提高了检测限,同时很容易造成检测误差.应用塞曼效应RA-915M汞分析仪和PYRO-915热解附件可省去样本制备过程, 直接达到ppb级别分析检测食品中的汞含量. 2012 俄联邦国家标准(GOST R 54639-2011)基于Lumex Method M 04-46:2007方法制定分析特性样本制备过程中,取样均匀,称样量足检测过程中非选择性吸收控制使样本检测量达到最优化,减少分析误差直接快速分析样本(小于2 min)任何基体的标样(固体和液体)都可用来校准低运营操作成本(无需任何化学试剂)检测范围总汞检测范围: 2.5–5000 μg/kg (ppb). 该方法可有效检测食品中政策规定要求的最大限量浓度(UTC). 检测案例中需准备不少于100mg左右的样本 进行检测:样本UTC (俄罗斯), ppb检出限 ppb奶粉和浓缩配方奶粉401牛奶5 (俄罗斯); 10 (中国)0.5面包100.4糖类105蔬菜水果200.3鱼类300–7000.5茶叶1002LUMEX 方法的有效性经过多次检测复杂基体中的检测含量和认证含量验证。参考案例结果如下:参考样本重量, mg检测含量, ppb实际含量, ppb偏差, %BCR-150 (奶粉)52961098.47.97.99.4±1.7-14DORM-1 (鱼类)50100860780798±74+4BCR-184 (牛肉)29591002.32.53.12.6±0.60
关闭产品配置单
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《奶粉和浓缩配方奶粉中重金属汞检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于奶粉和浓缩配方奶粉中重金属汞检测,参考标准《暂无》,《奶粉和浓缩配方奶粉中重金属汞检测方案(测汞仪)》用到的仪器有LUMEX复杂样品测汞仪RA-915F(汞分析仪)。
