液相色谱法检测饮用水中氨基甲酸酯类农药残留量 氨基甲酸酯类农药,是在有机磷酸酯之后发展起来的合成农药,氨基甲酸酯类农药一般无特殊气味,在酸性环境下稳定,遇碱分解。具有选择性强、高效、广谱、对人畜低毒、易分解和残毒少的特点,在农业、林业和牧业等方面得到了广泛的应用。根据化学性质氨基甲酸酯类农药可以分为三大类:N-甲基氨基甲酸酯(如西维因)、N,N-二甲基氨基甲酸酯(如混灭威)、氨基甲酸肟酯(如灭多威)。 氨基甲酸酯类农药并不是剧毒化合物,但具有致癌性。可经呼吸道、消化道侵入机体,也可经皮肤黏膜缓慢吸收。一些发酵食品,如酱油,泡菜,大酱,面包,面包卷,馒头,饼干,豆腐,加上酒,清酒和梅酒等亚洲传统食物中有较高的氨基甲酸酯类农药水平。要减少摄取氨基甲酸酯类农药,就需要保持均衡饮食,切勿偏食,避免饮用过量农作物制成的酒精饮品,把她们贮存在阴凉及较暗的地方,以免发生化学作用产生氨基甲酸酯类。另外,避免尽量缩短贮存时间。 由于此类农药的广泛使用,对地表水和其他饮用水源可能造成一定的污染,甚至引起水源地鱼类的死亡,应用固相萃取-高效液相色谱法可完成对氨基甲酸酯类农药残留的检测分析。 仪器准备 LC600B二元高压梯度液相色谱仪 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。适用于各科研系统、食品生产、制药、以及环保第三方检测机构、质量监督检验机构等。 分析方法 样品处理:取水样200mL,以10mL/min的流速全部通过ODS-C18小柱,水洗之后抽干水分,用乙酸乙酯5mL洗脱,再使用氮吹仪吹干,用1mL甲醇溶解后过滤,滤液供进样检测。 色谱条件: 色谱柱 C18柱 250mm×4.6mm,5μm 柱温 30℃ 水解氢氧化钠 0.05mol/L 流量 0.3mL/min 反应线圈 95℃ 柱后衍生条件 衍生OPA溶液流量0.3mL/min,室温 检测器 Ex=339nm,Em=445nm 谱图分析: 1 涕灭威亚砜 2 涕灭威砜 3 灭多威 4 三羟基克百威 5 涕灭威 6 速灭威 7 克百威 8 甲萘威 9 异丙威 10 仲丁威 氨基甲酸酯类农药,是在有机磷酸酯之后发展起来的合成农药,氨基甲酸酯类农药一般无特殊气味,在酸性环境下稳定,遇碱分解。具有选择性强、高效、广谱、对人畜低毒、易分解和残毒少的特点,在农业、林业和牧业等方面得到了广泛的应用。根据化学性质氨基甲酸酯类农药可以分为三大类:N-甲基氨基甲酸酯(如西维因)、N,N-二甲基氨基甲酸酯(如混灭威)、氨基甲酸肟酯(如灭多威)。 氨基甲酸酯类农药并不是剧毒化合物,但具有致癌性。可经呼吸道、消化道侵入机体,也可经皮肤黏膜缓慢吸收。一些发酵食品,如酱油,泡菜,大酱,面包,面包卷,馒头,饼干,豆腐,加上酒,清酒和梅酒等亚洲传统食物中有较高的氨基甲酸酯类农药水平。要减少摄取氨基甲酸酯类农药,就需要保持均衡饮食,切勿偏食,避免饮用过量农作物制成的酒精饮品,把她们贮存在阴凉及较暗的地方,以免发生化学作用产生氨基甲酸酯类。另外,避免尽量缩短贮存时间。 由于此类农药的广泛使用,对地表水和其他饮用水源可能造成一定的污染,甚至引起水源地鱼类的死亡,应用固相萃取-高效液相色谱法可完成对氨基甲酸酯类农药残留的检测分析。 仪器准备 LC600B二元高压梯度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。适用于各科研系统、食品生产、制药、以及环保第三方检测机构、质量监督检验机构等。 分析方法 样品处理:取水样200mL,以10mL/min的流速全部通过ODS-C18小柱,水洗之后抽干水分,用乙酸乙酯5mL洗脱,再使用氮吹仪吹干,用1mL甲醇溶解后过滤,滤液供进样检测。 色谱条件:色谱柱C18柱 250mm×4.6mm,5μm柱温30℃水解氢氧化钠0.05mol/L流量0.3mL/min反应线圈95℃柱后衍生条件衍生OPA溶液流量0.3mL/min,室温检测器Ex=339nm,Em=445nm 谱图分析:1 涕灭威亚砜 2 涕灭威砜 3 灭多威 4 三羟基克百威 5 涕灭威6 速灭威 7 克百威 8 甲萘威 9 异丙威 10 仲丁威
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饮用水中甲萘威检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中甲萘威检测,参考标准《暂无》,《饮用水中甲萘威检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
