上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017120501 禾工应用案例 编号: YY-HG-CT-2017121 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017120501 ---案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪分析硼酸的含量 ---目的--- 硼酸是一种极弱酸,也是一种重要的化学工业原料,用于玻璃、搪瓷、医药、化妆品等工业,本文采用CT-1Plus电位滴定仪测定硼酸溶液中硼酸的含量。 ---仪器配置--- 1. CT 1Plus 电位滴定仪 2.搅拌台 3.314 PH复合电极 4.100mL 滴定杯 ---试剂--- 滴定剂: 0.1mo1/L氢氧化钠溶液 溶剂: 去离子水 样品: 硼酸 反应物: 甘露醇 ---测定方法--- 因为硼酸是极弱酸,不能用强碱直接滴定,本文采用甘露醇和硼酸先反应,生成酸性较强的络合酸,然后再用 NaOH 进行滴定。 1.空白滴定,在滴定杯中加入50mL 去离子水,用滴定进行滴定,滴定终点体积即为空白体积 2.1标定滴定剂浓度,精确称取约0.1g 的105℃干燥后的邻苯二甲酸氢钾,溶于 50mL 的去离子水中,用滴定剂进行滴定,滴定结束后计算滴定剂的实际浓度。 3.样品测定:在50mL去离子水中加入1g左右试样,然后加入5ml的甘露醇强化酸性,再用标定好的 NaOH滴定,最后根据公式计算出含量结果。 ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前0.5;后0.3 最慢滴加体积:7uL(空白滴定5uL) 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:200 斜率计算间隔:4(空白滴定2)最高滴定速度:4((空白滴定1) 搅拌速度:200 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:長昆山用户提供 环境湿度:40% 环境温度:.821℃ 空白滴定记录: 样品名称 去离子水 测定次序 样品量 终点体积 1 50mL 0.1472mL 空白体积=0.1472mL 滴定剂标定记录: 样品名称 邻苯二甲酸氢钾 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.0922 4.6173mL 0.1011 mol/L 计算公式=4.9*样品量/(滴定终点体积-空白体积) 标定结果=0.1011 mol/L 测量图谱 标定图谱 样品测量记录: 样品名称 硼酸溶液 测定次序 样品量g 终点体积 mL 含量结果 mg/g 2#-1 1.547 1.3921 5.0303 2#-2 1.6282 1.4694 5.0763 3#-1 1.107 6.4204 35.4235 3#-2 1.55 9.0078 35.7339 计算公式:R=(滴定终点体积-0.1472)*0.1011*61.83/样品量 分析时长:约3~5min 测量图谱 测量图谱 结论:采用CT-1Plus 自动滴定仪测量硼酸,硼酸采用甘露醇强化酸性后,采用滴定剂 NaOH 滴定曲线突跃明显,分析结果可以得到良好的测量精度及测量重复性。 硼酸是一种极弱酸,也是一种重要的化学工业原料,用于玻璃、搪瓷、医药、化妆品等工业,本文采用CT-1Plus电位滴定仪测定硼酸溶液中硼酸的含量。配置:1. CT-1Plus电位滴定仪2. 搅拌台3. 314 PH复合电极4.100mL滴定杯试剂:样品: 硼酸反应物: 甘露醇滴定剂: 0.1mol/L氢氧化钠溶液溶剂: 去离子水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硼酸溶液中硼酸含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硼酸溶液中硼酸含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
